Baxi stoker 1,5. nybegynder problemer... :-)
Lintrup
Tilmeldt: 15 mar 2009 20:03
Senest aktiv: 13 nov 2014 06:52
Mit fyr: ældre Baxi multiheat 1,5 uden ilt
Areal: 330 kvm+100 kvm gara
Dagligt forbrug: omkring 30 kg
Årligt forbrug: er først startet
Geografisk sted: Lintrup sønderjylland
Indlæg af Lintrup »
Jeg har lige fået gang i vores Baxi fyr, men har lidt problemer med det, det eret ældre fyr fra 1997 uden ilt styring, og det stod i huset da vi købte det sidste sommer, vi har nu renoveret det total så der er kommet gulvvarme i hele huset som er på 210 kvm der er isolering i både gulv,vægge og loft så det skulle være ok.der.
Men nu har vi så fået rigtig gang i fyret men det køre ikke optimalt.
Det køre sådan set fint men det kan ikke holde røgtemp nede, når det køre i høj ligger temp ca. på 190-230 og i lav ca på 160 grader, og jeg kan ikke få den længere ned, men jeg tror måske det kan være noget med de turbolatore der sidder i kammeret, jeg har renset dem så godt jeg har kunnet men der er et par stykker jeg ikke kan komme helt igennem på så de må jo værre stoppet til, jeg har så også læst at de skulle kunne drejes... det kan de ikke på vores fyr de sidder helt fast, jeg kan heller ikke tage dem ud....
Hvordan får jeg dem ud... er det "bare" og trække i dem eller hvad?
Skal der ikke være gennemgang i alle hullerne?
Mit anlæg udover baxi'en er: en combi vandvarmer på 160L, Uponor gulvvarme styring ,med shunt og det hele, varmvands cirkulation og metalbestos stål skorsten.
Mit anlæg køre med en set temp på 75 grader og retur er ca 45 grader
Alle tips og tricks modtage meget gerne...:-)
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Senest aktiv: 30 maj 2012 23:06
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Re: Baxi stoker 1,5. nybegynder problemer... :-)
Indlæg af kabam »
Turbolatorne kan side meget fast hvis de ikke kommer ud med jævne mellemrum, prøv at tage en papegøjetang eller lign. og vrik godt i dem så bør du nok kunne få dem ud.
Når du har fået dem ud, rens dem godt med en stålbørste, og røgrørene med en roterne stålbørste med et langt skaft på en boremaskine. så er det bare frem og tilbage i alle rør til de er rene :)
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Senest aktiv: i dag 00:36
turbolatorne må ikke kunne side fast....
det må skyldes meget dårlig rensning af turbolatorrørene...
man bruger en special børste til boremaskine nu.... det kan holde dem helt rene.. se bare min stokerbot..
den omtalte børste leveres med nu om dage...
Lintrup
Indlæg af Lintrup »
Okay det kan meget vel være pga meget dårlig rensning/veligehold, den tidligere ejer af huset brugte nok mest tid på at bøje armen... :-) men de sidder ihvertfald fast i mit fyr har haft lidt ved dem med en papegøjetang men ikke rykket rigtig i dem... :-) har sluket fyret så vil vente til det er koldt så er det lidt lettere.... :-)
hvor i landet bor du... har jo en børste osv
hva med at tage et jern rør eller ligende og så banke det løs.. rørene har samme diminition hele vejen bag ud til skorstens kassen den skal nok også tømmes..
den plade lige inden magasinet kan løftes ca 1-2cm og trækkes ud..
der sider så en plade med 2 vingemøtriker.. bag ved findes asken der kommer igennem turbolatorene...
kan du rykke dem ud er det fint... der sker nok ikke noget ved at banke lidt på dem så de kan slippe...
Lintrup
Indlæg af Lintrup »
Jeg bor i Lintrup i sydjylland....
Okay den plade mangler på fyret ligesom den øverste plade på fronten også gør... kan man købe sådan nogetr som reseverdele?
Jeg må prøve at banke på dem og se om jeg kan få dem ud...
Jeg har asken ud bag turbolatorne.
ska jeg finde et link til en børste der kan klare mosten;)
http://www.hedestoker.dk/vvs/renseboerster/352
318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 228,56
50er fordi så er der en hel cm at slide af inden den kommer til at gå for let i hullet :shock:
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 137,50
Lintrup
Indlæg af Lintrup »
Tak Thy.
Men sådan en børste kan vel ikke klare opgaven alene, når turbolatorne er så beskidte som de er, skal jeg vel have dem ud his jeg kan.... :-)
Lintrup skrev:Tak Thy.
desvære skal de ud først :shock:
min bror har før glemt at rense nogle lodrette i brænde fyr dobelt så lange :shock: det måtte smeden klare
ps han renser jævbligt nu :oops:
Lintrup
Indlæg af Lintrup »
he he okay så er vejen jo vist...:-) kan smeden nogen triks til det da? :-)
Men jeg behøver ikke være bange for at ødelægge noget hvis jeg banker dem ud eller trækker i dem...?
