polycarbonat
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
polycarbonat
Indlæg af Ollii »
Jeg har søgt lidt på nettet og fundet priser på plexiglas og polycarbonat. Dog synes jeg priserne er overdrevet høje.
Hvad har andre brugt som dæklag på hjemmelavet solfanger? Og hvilken prisklasse ligger det i.
Hvis jeg skal have 8 mm. polycarbonat på de sider jeg har fundet kan jeg vist lige så godt købe et færdigt solvarme anlæg? :roll:
5-600 kr. per kvm. :shock:
Hilsen Ole.
M.v.h. Olli.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: polycarbonat
Indlæg af Ole S. »
Plexiglas/polycarbonat/lexan koster kassen, og det finder du ikke for en slik. Tag dog til den nærmeste glarmester eller tømrermester og få nogle gamle termoruder, så kan du skille dem ad, det er der lidt arbejde med, men de koster som regel gratis. Så køber du dig bare en glasskærer, op til 4mm glas kan skæres uden de store problemer, kræver bare lidt øvelse.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: polycarbonat
Indlæg af pelle »
kan man ikke Blande tingene lidt. Sådan at du har glas inderst. Det kan vel ligge på en liste, som danner en fals, og så en liste rundt om, uden på. Og så bruge trapez pvc- plader som det yderste dæk lag. De koster ikke ret meget. Dem kan du skifte ud om 10 år. Hvad tror du Ole. De der småbølede plader kunne de ikke bruges. De bliver jo ikke så varme, når de ligger yderst. Og de kan fåes glas klare.
http://www.danskbyggeinformation.dk/k.asp?c=jem&p=6
Hvis du vil skære glas. så stil det op af en væg. stil et bræt eller plade bagved hvor du ridser, for at støtte. Dyp glas skæreren i petroleum inden du ridser. Bank, med glasskæreren, med små slag på glasset på den anden side hvor du ridser. Så kan du se glasset brydes i ridsen. Så knækker det så let som ingenting.
mvh
Pelle
Ole S.
Re: polycarbonat
Indlæg af Ole S. »
Ved ikke om det er godt med trapez plade, er i tvivl om de kan holde til den voldsomme varmepåvirkning fra fangeren. Synes også at langt de fleste trapez produkter forholdsvis hurtigt mister sin gennemsigtighed.
Er det egentligt nødvendigt med mere end et lag glas.
