min aske klumper!!! det bliver som aske sten. det er ok piller brænder fint rent! er det for varmt eller koldt? det er startet her her hvor forbruget er faldet / forår/ ??? Takker for et kanon forum.
FORZA VOJENS
aske klumper?
- Tilmeldt: 13 nov 2008 14:23
- Mit fyr: C.N. 15
- Areal: 292
- Brændsel: Træ Piller Snart mini flis
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 10 Ton
- Geografisk sted: Haderslev
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: aske klumper?
Prøv at udfyld din profil, så vi ved hvilken stoker/pillebrænder du har, samt hvor stort dit forbrug og dit hus er o.s.v..
Det gør det meget nemmere at hjælpe.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Re: aske klumper?
Det kunne tyde på dit fyr er faldt i ydelse, så er der nemlig ikke er så meget knald på din blæser der kan få asken til og flyve væk fra brænderen, det vil så resulter i din aske vil komme til og ligge i din herd/brænderhoved og smelte sammen til slagger.
Mener aske smelter sammen til slagger ved temperatur over 1100 grader.
Du kan muligvis slippe af med det hvis du juster din din mætning lidt ned så fyret igen får noget og lave.
Men udfyld din profil det vil gøre det hele meget nemmer og vejlede dig.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Mit fyr: C.N. 15
- Areal: 292
Re: aske klumper?
Hmm. jeg kan ikke finde hvor jeg udfylder min profil... og jeg har søgt!!!!
sønderjyskE bliver mestre i år!!!
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: aske klumper?
Hejdanielsen skrev:Hmm. jeg kan ikke finde hvor jeg udfylder min profil... og jeg har søgt!!!!
Tryk på brugerkontrolpanel i øverste højre hjørne, dernæst fanebladet profil.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Mit fyr: C.N. 15
- Areal: 292
