Træpiller, solvarme og elpatron i samme tank?
Mighty_Pooh
Tilmeldt: 17 apr 2009 08:44
Indlæg af Mighty_Pooh »
Hej jeg er ret ny hvad angår træpiller og solvarme.
Jeg har et 40 år gammelt oliefyr som skal skiftes.
Jeg vil gerne have et træpillefyr da det er co2 neutralt.
Jeg har tænkt at solvarme skal jeg også have da mit tag er næsten flat og jeg derfor kan lægge dem på hele taget.
Jeg har set et fyr http://www.kaersgaard.dk/produkter_solenergi.htm som virker meget interresant.
Hvis jeg har forstået manualen rigtigt så går der solvarme og elpatron i fyret også og så behøver man ikke en ekstra tank.
Mit behov er som følger:
Et pillefyr som kan bruge solvarme og elpatron.
Jeg har nu et oliefyr og jeg havde satset på ikke at bruge meget mere plads end oliefyret bruger, har dog forstået at det kræver en tank ved siden af.
Det skal have en forbrændings effekt på minimum 90%
JEg har 150 kvm plads så som jeg har forstået talene skal jeg bruge ca. 10 - 15kw.
Hele idéen med den keddel fra kaersgaard.dk kan jeg virkelig godt lide at det hele bare er klar til solvarme.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Træpiller, solvarme og elpatron i samme tank?
Indlæg af Ole S. »
En yderst interresant løsning du har fundet der.
Ja du skal have en silo ved siden af, samt en snegl. Kedlen her vil fylde noget mere end dit nuværende oliefyr.
Det med solvarme og el-patron er jo noget du skal købe ved siden af. Det er heller ikke en helt billig løsning, men smart er den sku. Du ryger nemt op i ca 65-70.000 inden du er færdig her.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Mighty_Pooh
Tjah hvis det er inkl. solvarme og elpatron så er jeg egentlig ret tilfreds jeg glæder mig til de svarer og giver et reelt tilbud.
Men til at starte med er der vel nok i selve den kedel uden andet tilbehør er der ikke?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Men kedlen koster 29500 kr. ex. mons...
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Frank_Rasmussen skrev:Men kedlen koster 29500 kr. ex. mons...
Jo jo men det er uden brænder, og det er jo en nødvendighed, hvis ,man skal ha varme. Med brænder er det godt 43000 ex moms.
Tilbage til "Træpiller Generelt"
