Hvis jeg sidder min pumpe på auto adapt, køre den med 2-4 watt. Hvilket jo også er fint, problemet er bare at det varme vand ikke kommer ordenligt ind i huset. Stiller jeg den derimod manuelt til 7-8 watt på et af de andre trin køre det fint.
Spørgsmålet er så, kan man ændre på funktionen auto adapt, og hvilke signaler køre pumpen efter. ? Er det modstand, eller temperatur. Pumpen sidder på fremløbet.
Jeg har en ide om at vandet kun løber gennem varmtvandsbeholderen, også ud til fyret igen, hvis der ikke er fart nok på. Det er en ældgammel instalation, og jeg kan ikke se om alt vandet passere vvb, eller om der er en tee på. Det hele ligger pakket ind i 200 mm. rockwool. Det er lidt trælst at pumpen skal køre konstant på de watt. Der er ikke nogen termostater på vvb, for hvis fyret er slukket og pumpen køre hiver systemet varmen ud af vvb igen.
Danfoss auto adapt pumpe
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Danfoss auto adapt pumpe
Hvilken pumpe drejer det sig om, mener du ikke Grundfos??
Auto adapt princippet fungerer efter modstand i systemet. Dvs at når du ikke har en ventil på din vvb, så kører vandet jo altid lige igennem uanset temp, så det er sikkert derfor du ikke får varme til det øvrige hus, medmindre du lader pumpen køre ved højere ydelse.
Der er dog ikke den store forskel på 4 eller 8 watt på et årsbudget.
Jeg har en lille styring der slukker pumpen når fyret når under de indstillede gr, så tapper man ikke vvb for varme.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker X
Jeg ved nok der ikke er den store forskel, men jeg er bare lidt nysgerrig. Det er altid rart ast vide hvordan tingene fungere.
Jo det er en grundfoss, det var bare en tanketorsk.
Så kan jeg jo bare stille pumpen ned i sommermånederne, så er der kun varmt vand !!
Mvh Thomas Hansen
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
hvis pumpen bruger ca. 4watt ekstra når du skruer den et trin op, så svarer det til knap 20 øre ekstra omkostning pr. dag... Det overlever du nok ;-)
- Tilmeldt: 14 feb 2009 16:19
- Senest aktiv: 06 sep 2012 05:59
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 140m2
- Dagligt forbrug: ca. 14 kg
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Åbenrå
Kan man entlig få en pumpe der selv kan slukke hvis der ikke er noget forbrug, eller ved en given temperatur?
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
123tp skrev:Kan man entlig få en pumpe der selv kan slukke hvis der ikke er noget forbrug, eller ved en given temperatur?
Der er mange gulvvarmestyringer, der har et pumperelæ, der slukker for pumpen hvis alle kredse er lukket, men jeg kender ikke nogen
pumper hvor det er indbygget
mvh thoken
