Duke skrev:Hej Flunk
Jeg har vedæftet nogle billeder af mit anlæg. Måleren over ved ekspansionsbeholderen står til 2,5 bar. Den nye ventil er den blå over til venstre som er en 6-bars ventil. Den gamle var en 10 bars ventil men 6 burde være rigelig? Det der undrer mig er at det ikke er den 2,5 bars ventil som sidder ved ekspansionsbeholderen som er problemet men derimod den som sidder ved vandtilførslen.
Hej!
Jamen dit centralvarmevand, og dit brugsvand er 2 forskellige kredsløb, med hver deres tryk!
Dit centralvarmeanlæg bør have en sikkerhedsventil på ca 2,5 bar!
Dit brugsvand bør have enten en 6 bar eller en 10 bar sikkerhedsventil!
Hvis der har siddet en 10 bars før, så havde det nok været bedst at sætte en 10 bar på igen
Men det kommer lidt an på hvor højt trykket er på vandet fra vandværket, hvis de kører med højt tryk(fx. 4,5 bar), så vil du opleve at din
6 bar sikkerhedsventil lukker temmelig meget vand ud når din vvb lades op!
Jeg mener din sikkerhedsventil´åbne tryk (altså de 6 bar) er for lavt!
mvh thoken
