Pillebeholder ?? Må man det ??
xantia
Tilmeldt: 01 apr 2009 21:06
Senest aktiv: 11 jan 2011 08:05
Mit fyr: Scotte 16KW
Areal: 208
Dagligt forbrug: 2.2-4kg
Årligt forbrug: Ved ikke endnu...
Indlæg af xantia »
Hej!
Har købt et scotte pillefyr, som jeg skal igang med at monter. Har købt den grå silo man kan få mange steder. Men fik den ide at banke hul i gulvet og bygge en silo i gulvet. Mit fyr står i kælderen og der er mulighed for at banke hul i gulvet. Men har i en god ide til at suge eller få pillerne op ? Ved ikke helt om jeg kan bruge den snegl som følger standart med til scotte? synes jeg har set en " mulvarp" et sted engang ??
Fra brænderen til snegl er der idag vel over en meters fald ca. Skal den være på 1meter ? kan den være 30cm ???
Med Venlig Hilsen
En ny pillemisbruger :oops:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Pillebeholder ?? Må man det ??
Indlæg af Ole S. »
Ja du må gerne grave siloen ned, men det kræver måske du bytter til en længere snegl, de fåes i mange længder. Mener ikke der er noget i vejen for de ca 30cm, så skal du bare korte slangen op, du må bare ikke skære af det medfølgende faldrør, det skal minimum være 50cm, såvidt jeg husker.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
xantia skrev:Hej!
Med Venlig Hilsen
Hej!
Snak lige med skorstensfejeren om det, men umiddelbart kan jeg ikke se det skulle være et problem!
Du kan få sneglen til scotte i mange forskellige længder, så hvis du har købt den hos en forhandler, kan du evt. bytte den til en længere! :great:
mvh thoken
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller »
Du skal også lige huske på at når du er kælderen og graver længere ned,så kan du
jo risikere at grundvandet slår op i din silo.
Mvh Miller
xantia
Areal: 208
Indlæg af xantia »
Hey miller!
Kom jeg osse selv til at tænke på! Nogen ide om hvordan man tjekker det ? lidt trist at slå gulvet op og krave 20cm og der er vådt ik :S
miller
Indlæg af miller »
Du kan undersøge hvor langt nede dit omfangsdræn ligger under kældergulvet,det kan du gøre ved at finde din regnvandsbrønd hvor det er koblet på ,og så regne baglæns.Det vil nok ligge ca 30-50 cm under gulvet,hvis der er et dræn.Så er der en chance for at vandet ikke slår op i siloen.
Mvh Miller
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
miller skrev:Hej
Mvh Miller
30-50 cm. under gulvet er usædvanligt dybt for et omfangsdræn. 10-15 cm. på højeste sted, og med et fald
på 3-5 mm. pr. meter hen mod sandfangsbrønden, er normen for omfangsdræn. Drænet vil normalt aldrig
ligge under underkanten af ydervæggens sokkel.
Skal siloen graves ned, og der ellers ikke er problemer med opstigende grundvand, vil jeg dog anbefale at
der isoleres mod kulden fra jorden. Det vil forebygge kondensdannelser på siloens vægge.
Skulle der være problemer med grundvand, kan man "nøjes" med at dræne selve hullet, hvor siloen skal
placeres. En samlebrønd med en dykpumpe, der pumper vandet op i et gulvafløb kunne være en mulighed.
Men så er vi altså ude i en opgave af et omfang, der ville få mig til at overveje en alternativ placering af
siloen.
PS.: Grundvandstanden kan måles med et pejlerør. Et pejlerør kan købes hos de fleste VVS-grosister.
Mvh. Michael
miller
Indlæg af miller »
Du skal nok regne med at drænet ligger ved bunden af soklen,altså ca 30-50 cm under gulvet.
Michaelk mener han ved en masse ting om alt,men kloak er åbenbart ikke hans stærke side.
Mvh Miller,Kloakmester
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
miller skrev:Du skal nok regne med at drænet ligger ved bunden af soklen,altså ca 30-50 cm under gulvet.
Nu havde jeg den opfattelse, at der var tale om en kælder!?! Og 50 cm. Sokkel på en kælderydervæg,
så må den da siges at være velfunderet. Desuden arbejder jeg altså også inden for entreprenørbranchen
med kloak og dræn som hovedarbejdsområde. De tal jeg referere til kan man også læse i DS-normen.
Når man ikke kan se huset mv. kan man jo kun give et standardsvar. Og Jo jeg ved en masse om mange
ting :P "Mester"
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
du skal være opmærksom på at jo længere sneglen er, jo mere upæcist dosere den
mvh jesper
