HP-"kvalitets" træpiller og jern i sækkene
pendec
Indlæg af pendec »
Hej,
jeg har fra min lokal leverandør modtaget HP plastik sække 2 gange over 1 år nu, hvor der i poserne ligger jern/metal stykker som er med til at ødelægge min stoker, da snegl jo kan sætte sig fast pga, metal stykkerne er ca. 5-8 cm lange.
Mit spørgsmål er nu,
Kan det være rigtig at HP ikke checker indhold for metal genstande?
Kan underleverandørerne selv påfylde HP plastik sække og f.eks trække lort og snavs fra gulv med op i sækkene? og måske også dermed ikke lægge original HP træpiller i sække?
Så fejlen måske ikke kommer fra fabrikken? yderligere noteret mig en gevaldig masse smuld i det, måske de, seneste 3 tons træpiller, som ikke har været et problem før.
Kan noget hjælpe med lidt afklaring? or måske erfaring?
trolden123
Tilmeldt: 14 mar 2009 15:09
Re: HP-"kvalitets" træpiller og jern i sækkene
Indlæg af trolden123 »
har du mulighed for at komme med billeder, både af metal, sække og piller? Er der ikke dato mærke på poserne og kan du ikke reklamerer overfor leverandør?
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af birkla »
Jeg har ikke oplevet metalstumper i mine "HP" piller, men kvaliteten er da bestemt ringe i forhold til dem jeg har prøvet fra Overgaard gods og fra OK :| Der er mere aske og sod i kedlen selv efter finjustering.
Ville netop prøve om de skulle være så gode som folk herinde siger, men dem skal jeg da ikke have flere af cigar.gif
Har lagt mærke til, at på nogle af pillerne er der noget blåt og rødt inde i pillerne, måske noget plastgranulat??
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
pendec
Indlæg af pendec »
trolden123 skrev:har du mulighed for at komme med billeder, både af metal, sække og piller? Er der ikke dato mærke på poserne og kan du ikke reklamerer overfor leverandør?
Jeg tager et par billeder til imorgen, når jeg alligevel skal smide lidt på.
og nej, jeg ser ingen dato på sækkene. det skal der være?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg ville lige fylde lidt piller i mit magasin idag. Op med låget, på med risten(så jeg ikke skal stå og holde sækkene mens de tømmes ned i magasinet), og pludselig ud af en af sækkene, dukker denne møtrik op! Det må være fra en maskine (truck eller gummiged)på det lager hvor træpillerne har ligget, men godt den ikke kom ned i sneglen, for så var det da gået galt!
mvh thoken
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Fy for pokker for en grim en at få i sneglen.
Jeg håber du klager til leverandøren.
Lad os høre hvad han siger.
Flunk ( Claus )
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Har også før haft de crown pellets bla. efter anbefaling herfra. Fandt et ca. 5 cm langt og finger tyk stykke sort silikone i en sæk?? Jeg syntes desuden også der kom meget aske fra de piller
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af Trollefar »
Jeg har også fundet paknings stykker og en spændeskive ø50 mm X 5 mm tyk. og et stykke ø3 mm tråd ca 140 mm lang. imellem 4 tons Crown pellets. :-( Syntes også der var meget aske fra dem.
pendec
Indlæg af pendec »
Så fik jeg et par billeder af metallet i sækkene, det er dog slet ikke så voldsomt som den møtrik der er illustreret her. Det er da fantastisk at sådanne kan ryge ned i sækkene, gad vide hvor sådan en stor møtrik bruges i forbindelse med træpille produktion.
Metal stumperne.
Poser uden dato?
og et af træpillerne i sækken...de er meget lyse, så billed er ikke så afvisende.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Flunk skrev:Fy for pokker for en grim en at få i sneglen.
Ja så har jeg hørt fra leverandøren af pillerne med den store møtrik i.
Han beklagede, og ville sende billeder og mail videre til producenten af pillerne!
mvh thoken
Tilbage til "Træpiller Generelt"
