Ønskes tilbud på stoker.
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Grundet leverandørsvigt skal jeg nu igen ud at finde en ny stoker. Derfor prøver jeg her igennem at indhente nogle tilbud.
Kræves:
Stoker helst lig eller mindre end 16 Kw. Skal kunne køre min. småflis med tilhørende stikkere.
Kedel være velegnet til at kunne æde en pind i ny og næ. Alternativt løs overfornrændingskedel.
For at undgå misforståelser SKAL delene være godkendt efter normen EN 303-5 og have en såkaldt prøvningsattest.
Mvh. Leif. 23260487.
Mvh. Leif.
a.baatz
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Re: Ønskes tilbud på stoker.
Indlæg af a.baatz »
Vi har et SK stoker anlæg som kører på piller og andet, er ikke overfølsom overfor slagger, savsmuld og lignende, er let at rense (5-10min 1 gang om måneden). Brænderhovedet sidder udenfor kedlen og derved kan kedelkammeret også bruget til fastbrændsel samtidig. Det er med iltstyring, så det brænder optimalt under fyring fra stokeren. Ved fastbrændsel styres luften også af iltstyringen. Hele anlægget inkl. kedel, stoker, magasin, iltstyring, brændslukning mm koster kun 35.900 kr. Vi har kørt med det i 2 år uden problemer. Opvarmer ca. 230m2 i et middel isoleret hus fra 1932. ca 6 t træpiller om året. Elpatron i vvb om sommeren. Fyret kan pausefyre når det bliver varmere, men ikke selv tænde.
Se her: http://www.skstaal.dk/
Mine erfaringer:
viewtopic.php?f=19&t=2841
Hilsen Baatz
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hej A.Baatz.
Takker for tippet. Har selv kigget med stor interesse på anlægget. Undre mig dog lidt over firmaets prispolitik. De vil have 12 tudser for en omrører og den smule plade der bruges til de ekstra '120 liter i magasinet'. Vil umiddelbart vove den påstand at delene min. er betalt 2 gange.
Får en spørge om stokeren kan stå og pausefyre mens du har brænde i kedlen ?
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
a.baatz
Mit fyr: SK stoker
Indlæg af a.baatz »
Hej Leif
Jeg mener at den store model til flis med omrører har større snegl og brænderhovede, så derfor nok en højere pris. Ja den pausefyrer ved at holde liv i gløderne i brænderhovedet, mens der er brænde i kedlen.
Ring til Steen fra SK hvis du har nogle specifikke spørgsmål derom.
Hilsen Asger Baatz
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
a.baatz skrev:Vi har et SK stoker anlæg som kører på piller og andet, er ikke overfølsom overfor slagger, savsmuld og lignende, er let at rense (5-10min 1 gang om måneden). Brænderhovedet sidder udenfor kedlen og derved kan kedelkammeret også bruget til fastbrændsel samtidig. Det er med iltstyring, så det brænder optimalt under fyring fra stokeren. Ved fastbrændsel styres luften også af iltstyringen. Hele anlægget inkl. kedel, stoker, magasin, iltstyring, brændslukning mm koster kun 35.900 kr. Vi har kørt med det i 2 år uden problemer. Opvarmer ca. 230m2 i et middel isoleret hus fra 1932. ca 6 t træpiller om året. Elpatron i vvb om sommeren. Fyret kan pausefyre når det bliver varmere, men ikke selv tænde.
Mine erfaringer:
Hilsen Baatz
Tør man spørge, hvorfor du vil sælge Baatz
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Ole S. skrev: Hej
Jwg tror ikke Baatz vil sælge.
Jeg tror han er glad for sit anlæg, og vil give et positivt indspark i debatten om hvilket anlæg Landbo skal vælge.
Flunk ( Claus )
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hejsa alle.
A. Baatz: Tror nu ikke brændhovedet er større. Hvis der er forskel er det sneglen og tilhørende rør. Alligevel tøvs en at delene er betalt 2-3 gange da omrøren køre på den eksisterende sneglemotor. Arbejder på at fo etablet en kontakt til Steen.
Ok med pindebrænderiet. Det er jo lige det system jeg efterlyser.
Ole: Vi er vist alle enige med Flunk. TiHi
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
Har ingen forstand på pågældende stoker, men på baxi er gear, motor og snegl meget kraftiger udført, når den er bergnet til at køre med flis.
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hej Jni.
Jaa men tror du de dele koster 12 tusser mere ?
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
a.baatz
Mit fyr: SK stoker
Indlæg af a.baatz »
Hejsa
NEJ jeg er IKKE interesseret i at sælge mit anlæg - jeg har jo et anlæg der virker - uden problemer, i forhold til hvad jeg ellers læser om alle de "kendte" mærker ;o)
Som sagt - ring til Steen - han kan helt klart fortælle dig hvad forskellen på anlæggene er.
Jeg er kun glad for mit anlæg og ønsker kun at formidle kontakten videre til folk der ønsker et problemfrit anlæg..
Bedst til prisen - mest for pengene...
Tilbage til "Køb"
