må vvb sidde lavere end akku tank?
traktorsmed
Tilmeldt: 19 okt 2008 16:35
Senest aktiv: 23 apr 2014 14:03
Mit fyr: db 16 med LE450 stoker
Areal: 137
Brændsel: fastbrændsel og træpiller
Dagligt forbrug: 17/10-09 ca 16kg
Indlæg af traktorsmed »
hej
nu er jeg så småt begyndt at lave mit anlæg om, men stødte på et spørgsmål omkring vvb må sidde laver end akkutank når nu det bliver koblet sammen som tegningen viser, eller om det varme central varme vand ikke vil løbe ned af som det første? og derfor måske hellere vil løbe til de øverste rediatorer først.
et andet spørgsmål er om retur fra rediator til akku tank, hvor højt/lavt skal den side til fohold til retur fra akku tank til kedel?
håber der vil komme nogle gode svar.
mvh nicolaj
traktorsmed
Areal: 137
Re: må vvb sidde lavere end akku tank?
er der slet ingen der har gode ideer.
den termostat ventil jeg har på tegningen til at styre vvb, vil højest sandsynligt blive udskiftet til en on/off ventil og blive styret af vvb'ens indbygget termostat, men vil der værer cikulation igennem hvis den er lavere end akku tank eller skal jeg virkelig også have en ekstra pumpe på til vvb som også vil blive styret af den indbygget termostat i vvb?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Nu er jeg ikke ekspert på området, men efter min bedste overbevisning burde det du tegner fungere. Det håber jeg i hvertfald da jeg skal til at lave et anlæg meget lig med dit.
fik følgende tegning af Ernst Drastrup:
traktorsmed
Areal: 137
er der mulighed for du kan lave filen om til enten works eller paint eller noget andet, jeg har ingen streger mellem tingene da det er word dokument og jeg kun har works...
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:04
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Når der er pumpe på er det ligemeget, hvad højde vvbeholderen har i forhold til akkutank.
Du har tegnet en hane øverst på overløbsrøret ved den åbne eks. Der må ikke være nogen hane der. Det skal være sådan at uanset hvad skal der altid være åben derop til. Inden ventiler eller andre ting i mellem kedel og eks, som man kan lukke eller der kan sidde sig fast..
Den hane (1) du har over akkutank behøves ikke. Når hanen nederst lukkes er der ingen cirkulation igennem akkutank.
mvh
Pelle
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
traktorsmed skrev:er der mulighed for du kan lave filen om til enten works eller paint eller noget andet, jeg har ingen streger mellem tingene da det er word dokument og jeg kun har works...
Jo da her er den som PDF
traktorsmed
Areal: 137
takker mange gange nu tror jeg at jeg har styr på det.
et tillægs spørgsmål: jeg er kommet meget i tvivl omkring placering af pumpe i forhold til radiatorshunt, hvis jeg placer den som på billedet kan jeg da ikke bruge en watts med fjernføler, kan jeg? eller skal jeg bruge en espe shunt hvor jeg tvinger noget af vandet igennem? eller kan den helt undlade den eller vil jeg så "tømme" akku tanken for hurtigt?
traktorsmed
Areal: 137
hov hov.
glemte lige at få med om jeg bare kan montere en kontra ventil under wattsventilen og så det dur alligevel?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Uha. Så må jeg se om jeg kan hjælpe dig. Jeg er godnok ikke uddannet i vvs.
hvis du rykker pumpen hen til shunt, som du er inde på, vil din pumpe suge fra vvbeholder. Og det er jo ikke meningen.
Jeg syntes i stedet for du skal lave det watts ventil lige efter akkutank. Så du blander returvand i fremløbet der. Så kan du stille watts til feks. 65 gr og det er den temp. dit varme brugsvand vil komme op på. Så der behøves så ingen skoldningssikring.
Jeg har beskrevet sådan en watts her.
viewtopic.php?f=17&t=4441&hilit=exsmeden&start=10
Håber det vil være til hjælp.
mvh
Pelle
