Jeg har, jo som de fleste ved, en hoppeborg.
Men nu er motoren i blæseren gået til.
Kan man få sådan en kal viklet om og evt hvor.
Man kan ikke rigtigt købe en anden motor da det er et speciaelt mål den har.
Jeg har dog købt en anden komplet blæser, men vil gerne have den anden igang igen...
230 volt el moter deffekt, hvad gør man??
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: 230 volt el moter deffekt, hvad gør man??
Hej Falck!
Hos elektromotor-forretninger/værksteder lever de af at vikle el-motorer, oftest 3 faset af en vis størrelse.
Din hoppeborgsmotor kan vel også skilles og vikles om, hvis det er det der er galt.
En mulighed kunne være:
Vejle Elektro FH Automation A/S
Ibæk Strandvej 11 A kl, 7100 Vejle
76 25 44 77
Det er en kørertur på ca. 12 km. hver vej.
Hilsen
Claus Birth
76 25 44 77
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Hmm, det må jeg prøve, Claus, men er der så nogen der ved hvor varm der må blive inde ved vindingerne.Claus Birth skrev:Hej Falck!
76 25 44 77
Hilsen
Claus Birth
Jeg har monteret et termometer inde mellem vindingerne, efter jeg har fjernet termosikringen..
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Den skal bare forbi http://www.langelandselektro.dk/
Så er den bedre end ny
Falck skrev:Jeg har, jo som de fleste ved, en hoppeborg.
Henrik Schack
- Areal: 160+60m2
Hej Falck!
Viklingerne er oftest lakerede, denne form for isolering sammen med en masse andre lakerede ledere i viklingerne bliver varme når de gennemløbes af den strøm der er nødvendig for at motoren skal yde det den er bygget til.
Ved evt. overbelastning vil de gennemløbes af en større strøm således at laklaget tager skade-det medfører oftes at den så er defekt: afledning / kortsluttet.
Temperaturen må således kun blive så høj som lakken kan tåle, knap 100gr. +-10%, det afhænger af producenten.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: 24 aug 2025 17:15
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Som en tommelfingerregel så skal du kunne holde hånden på motoren i ca 10 sekunder.
MvH
Jan
Jan
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
En klixon er normalt sat til 90 grader. Så det er cirka det du skal regne med. Men kan ikke forstå det ikke er en standard flange der sidder på den. Det er det næsten altid.
