hjælp til valg af pillefyr
mt4d
Tilmeldt: 15 jun 2009 16:12
Senest aktiv: 29 nov 2009 18:17
Indlæg af mt4d »
Hej med jer!
Vi er en famlie på 6 som skal have skiftet vores oliefyr ud og har forelsket os i pillefyret :D dog har vi ikke noget særligt stort fyrrum, og søger derfor hjælp til en lille pillefyr...
vores hus er 150 m2, men fyret skal kun opvarme de 130 da de 20 resterende er fyrrum og garage som er indrettet som indgangsparti og er uden radiator...
i vores gamle hus havde vi et baxi brændselsfyr, men det skulle der jo fyres i flere gange om dagen, men ellers var det super, har fået et tilbud på et baxi multiheat på 85.000
MEN vi vil gerne have et billigt fyr og har ikke noget imod selv at gøre det meste af arbejdet.
Vi har forstået at vi skal have et med så lille ydelse som muligt, men hvilket?
og gerne et der ikke larmer ret meget :o)
på forhånd tak
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: hjælp til valg af pillefyr
Indlæg af Ollii »
Woody eller scotte hvis du ikke vil fyre med andet end piller.
Så har du jo også 60000 over der vel kan dække et varme forbrug et par år?
M.v.h. Olli.
mt4d
Indlæg af mt4d »
æv havde lige skrevet et svar, men det forsvandt vist :o(
ja, det skal kun være piller, da vi kun har et nuværende olieforbrug på 1000 L om året pga vi har en brændeovn med meget stor skorsten der varmer køk-alrummet på 60m2 op
hvis det skal kunne andet end piller bliver det vist også for stort, der er en væg hvor skorstenen til fyret står med mål der hedder 175 cm lang og 1 m dyb, så alle der kommer og kigger piver over det er for småt og vil bare sætte gas op som vi IKKE ønsker :oS
er woody eller scotte et ok fyr i kvalitet?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Ja, woody/Scotte er af udemærket kvalitet.
Der findes mange tilfredse brugere herinde.
Prøv at læs i kategorien for pilebrændere - Woody/Scotte/*****
Flunk ( Claus )
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Indlæg af Ollii »
Du kan jo søge på forum og se hvor mange der brokker sig over kvalitet.
Jeg har det ikke selv men synes det virker som et godt fyr. Med dit lave forbrug er det nok ydermere også en fordel at der er el tænder på.
Er det muligt at placere pille beholder uden for fyrrum? I så fald fylder en scotte/woody ikke mere end et oliefyr.
Der kommer nok nogen ind med personlig erfaring da jeg kun kan tale for kedel og styring. Og her er min erfaring kun på ca et halvt år. Men det har virket fint det halve år:-)
M.v.h. Olli.
mt4d
Indlæg af mt4d »
ok jeg kigger på pillebrændere :) men da jeg er grøn på området, må jeg lige høre om det så varmer både varme og vand, som i et oliefyr, altså vores oliefyr skal helt til de evige lodsepladsmarker, trods det kun er 5 år :-/
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Indlæg af Ollii »
Der skal tilsluttes en varmtvands beholder for varmt vand.
M.v.h. Olli.
mt4d
Indlæg af mt4d »
tak for hjælpen, vi har nu fået bestemt os for et tilbud på et scotte pillefyr, som ender langt under det tilbud vi fik på baxi, og som vi bedre kan fordøje - glæder os til at have varme OG varmt vand på samme tid til vinter ;o9
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Held og lykke med scotten, det skal nok blive godt :great:
Hvis I får problemer eller har spørgsmål, så bare skriv her på forum, der er mange der er villige til at hjælpe.
Et godt råd, hav en ekstra eltænder liggende og en lysføler(kan fås til under 200 kr pr. del).
mvh thoken
