Baxi tryktank efter tilbagebrænd
PBov
Tilmeldt: 25 jan 2008 22:32
Senest aktiv: 31 aug 2023 22:43
Mit fyr: Baxi MH 1.5, 350L magasin.
Areal: 175m2 + 60m2 fyrrum
Dagligt forbrug: 33 kg
Årligt forbrug: 6.5 ton (- sommer)
Indlæg af PBov »
Hej Stokerpro forum
Jeg har haft min første tilbagebrænd for nyligt. Det var min egen skyld da jeg ikke havde lukket magasinlåget ordentlig. Tilbagebrænden skete først 8 timer senere da fyret gik i pausefyring om natten :|.
Nå, men det kører fint efter en større tømning af vand (tak for informationen til hvordan man tømmer vandet ud af underluft rummet)!
Nå men, mit spørgsmål er så, hvad gør jeg med min blå Baxi tryktank? Skal jeg selv fylde vand på den igen og selv sætte tryk på med kompressoren?
Per
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Baxi tryktank efter tilbagebrænd
Indlæg af Flunk »
Hej Per
Tanken er tilsluttet vandværkstrykket, og du skal derfor ikke gøre noget.
Hvis tank og kontraventil fungerer, vil der ved manglende vandværkstryk i forsyningsledningen, stå vand i tanken med vandværkstryk til brug ved tilbagebrand..
Flunk ( Claus )
PBov
Indlæg af PBov »
Det var hurtigt Flunk! Mange tak, så kan jeg sove roligt igen :)
