husvandværk
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Re: husvandværk
Indlæg af Garmin »
Jeg har en pumpe der datamæssigt svarer til den "store" gardena.
Jeg har en del urenheder i den tank jeg suger fra. Det betød at der jævnligt satte sig skidt i bundventilen så vandet løb tilbage når pumpen var stoppet. Pumpen har aldrig været i stand til at selvansuge de ca 3 m, så der skulle spædes næsten hver gang den blev startet. Min grund skråner en del, så jeg stiller nok store krav til trykket. Med 50m 1" slange og yderligere 30m 1/2" slange syntes jeg ikke jeg havde tryk og vandmængde nok. Derfor supplerede jeg med en dykpumpe nede i tanken. Det har løst alle problemer. Jeg er sluppet af med bundventilen, og har nu fint tryk på.
/G
Tilbage til "Køb"
