skal skal ikke nyt tag og solfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Har fået fat i et nyt tag til mit værksted og skal snart have mine fangere op og ligge
MEN
kunne det være smartere at ligge 26 m2 lys trapezplader i en del af taget også monter mine fanger herunder
Dette ville jo gøre det nemmere for mig at montere da jeg kan føre alle rør inde ved loftet af værkstedet.
Samt jeg vil ikke have problemer med genneføring af div rør
skal ikke døje med kran for at få min fangere op på taget "Der er nemmelig ikke meget plads syd for huset"
De får ikke blæst kulde bliver ikke sneet til
Servicering kan laves uden man bliver våd kold
Så det Negative
kan ikke selv se der skulle vær noget negativt andet måske noget med lysgennemgang på lystrapez pladerne
Nogle der ved hvor meget ringere lysgennemgangen er på Disse lystrapezplader man eks. køber i jem og fix/div byggemarkeder
er der andre negative ting ved at monter dem under taget kontra oven på taget!!!
håber nogle kan komme med nogle indput
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: skal skal ikke nyt tag og solfanger
Indlæg af MichaelK »
Lys trapezplader er aldrig 100 % klare. De har også en tendens til at blive mere
matte med tiden. Disse faktore vil, i mine øjne, forringe virkningsgraden.
Mon der ikke var en mulighed for, at finde nogle store glasruder at lægge ned
i taget, og så montere solfangerne under dem?
mvh.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Du kan godt bruge trapez plader. Men som det yderste lag. Dvs der skal to lag på. Trapez(PVC) tåler 60 grader, kortvarigt 90 grader.
Er det eternit tag kan du købe lysplader,fremstillet i polycarbonat. De kan tåle varmen. Men kan fangerne gå op mellem spærene.? En jeg var på besøg hos, havde bare skruet absorber direkte op under lægterne, der hvor fangerne var havde han lagt b6 lysplader i polycarbonat.
Lystransperens i trapez plader er stort set den samme som i glas og polycarbonat. Og de er så billige at du kan tillade dig at skifte dem ud hvert 10 år.
mvh
Pelle
