Solfangere af øldåser
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Solfangere af øldåser
Indlæg af Landbo »
Ernst Drastrup skrev:.
Med hensyn til at bruge aluplader i stedet for dåser, så er det nemmest, at få klippet ngole alustrimler af på ca. 8 cm. og få disse trykket i kabelbøjlefacon, så kan de popnittes fast til den hele plade, med kobberrøet imellem, og Biltema i Aalborg har varmeledende pasta, der kan smøres på, så der opnåes en rigtig god termisk kontakt mellem aluplade og kobberrør.
Sådan er der mange, der har lavet solfangere
Ja ok Ernst. Popnitter havde jeg ikke rigtigt tænkt på. Grunden til jeg er noget 'lumpen' med jern og alu sammen er at her oppe ved Vesterhavet har vi tit havgus, altså saltholdig tåge der trænger ind og sætter sig alle steder. Det er ikke længere siden end forrige vintet min gamle nabos drivhus lettede. Det var kun 5 år gammelt og var boltet til en træsokkel med franske skruer. Alu'en var simpelthen smuldret omkring disse.
En anden ting er at alu og kobber sammen er endnu værre men der kan man sikkert lukke med noget 'snask' fra en patron, altså noget uden syre ellers er man lige så ilde stedt.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Jeg var ellers et øjeblik helt tændt på at lave en solfanger af øldåser til direkte at opvarme et svømmebassin med. (Øjeblikkets begejstring skyldes sikkert et ret koldt bad i 19 grader 'varmt' vand her i eftermiddags...).
Men jeg bruger saltvand til elektrolyse i bassinet ( 4000 ppm, svarende til ca. 50 kg salt til 13000 l vand), og det vil vel få kobberrør og sammenlodinger til at tære væk i løbet af ingen tid?
En sort gummieslange i en sort kasse er måske en bedre ide?
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hej Frank.
Frank_Rasmussen skrev: Men jeg bruger saltvand til elektrolyse i bassinet ( 4000 ppm, svarende til ca. 50 kg salt til 13000 l vand), og det vil vel få kobberrør og sammenlodinger til at tære væk i løbet af ingen tid?
Ja, der er ingen tvivl om at dine solfangere vil tære væk ret hurtigt, forudsat du vil cirkulere 'pølens' vand igennem solfangerne. Men det er der dog en løsning på, rent tærringsnæssigt, ved at montere nogle såkalte 'offeranoder' på alle metaldelene i vandstrømmen. Anoden er en klods af zink der har elektrisk forbindelse til metallet. Så tæres zinkklodsen i stedet og ikke jern og kobberrør. Samme metode bruges indenfor skibsfarten. Men, der er et men. :D Jeg aner ingenting om hvad zinkresterne i vandet betyder for din helse, det får du spørge til andet sted. :oops:
Måske vil en løsning med ferskvand i solfangerne og en og varmeveksler/spiral vil være at foretrække. Så har du begrænset de steder hvor tæringen kan forekomme.
Under alle omstændigheder tror jeg ikke ide'en med sort gummislange i en sort kasse er anvendelig. Den kan du vist ikke få ret meget varme fra.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Hej Leif,
Tak for svar.
Zinkklodser havde jeg ikke tænkt på...
Sort slange er nu stadigvæk ikke helt ude af billedet efter, at jeg er blevet gjort opmærksom påhttp://www.solarventi.dk/generelt/swimm.htm ...der er noget at spekulere på i den kommende kolde tid...
M.v.h. Frank
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Indlæg af mr.mcp »
Hvis du bruger kobberrør er jern lige så godt som Zink, som anode. Og så er det billigere.
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hej igen Frank.
Aha, det vidste jeg jo slet ikke. Tja, hvis du vil forsøge at lave noget lignende skal du nu nok ikke bruge gummislange, som du skrev, Gummi er nemlig en rimelig god isolator for varme.
Du kunne da prøve at lave et forsøg med alm. billig grøn haveslange. Det er formodentelig begrænset hvor lavere effektiviteten bliver ? Det er der sikkert andre end mig der har en mening om ?
Øh, har du 'pølen' indendørs ?
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Mister Mcp.
Vandet bliver da røverødt af rust. Vil du hoppe i ?
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Til det poolvarme, kan du sikkert bruge en veksler af rustfrit stål og en pumpe. Ellers har jeg set vvs-grossisten har haft nogle solfangere til poolvarme til billige penge.
Hvad angår øldåse solfangere...
Der har jeg jo bygget et større anlæg af de dåser. Og jeg skal da lige hilse at sige at de giver masser af varme. Både til badeværelsegulvet og til bruser.
Ingen tvivl om at de dåser er en god ide. Og det , selvom, mine fangerne står helt umuligt i forhold til sommersolen. De står på 75 grader fra vandret. Altså, bedst til vintersolfangere. Og det venter jeg mig meget af.
mvh.
Pelle
mr.mcp
Indlæg af mr.mcp »
Landbo skrev:Mister Mcp.
Mvh. Leif.
Nej du, nu var det bare til information, så kan man jo bruge det som man vil.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hvem var det, der havde fundet frem til noget meget billigt dæklag til solfangere. - Plastplade eller vinyl.
Noget med 18 kr. pr. m2. Det var vist ikke polycarbonat.
Jeg mener, der er skrevet lidt om det forleden dag, men nu kan jeg ikke finde frem til ham.
Til den pris kan man jo nemt lægge to lag på, hvis man synes et enkelt lag isolerer for dårligt.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
