Skal fyret startes
Ordet er frit
Senest aktiv: for 47 minutter siden
Skal fyret startes
Hejsa,
Jeg synes det er blevet lidt småkoldt at stå op om morgenen, benekoven kører pt kun 1 gang om dagen for at give varmt vand.
Men med de nattetemperaturer vi har lige nu, skulle man sq nok overveje at lade den køre om natten, eller smide en pind i ovnen om morgenen. Sidstnævnte er nok det billigste icon_cheesygrin.gif
Hvordan kører I andre nu?
Er i klar til den nye sæson?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Skal fyret startes
Indlæg af Julehund »
jordvarmen er så småt begyndt at hælde en smule varmt vand ind i gulvvarme-slangerne!!! (den regulere efter ude temp.) :)
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
ja jeg er også klar til kong vinter nu.
Har fået skiftet alle varmerør i huset her i sommer de gamle der var her var 2"og 1" rør nu er der kun 3/4" og 1/2" nye ventiler og termostater over hele linien.
Der er blevet monteret nyt magesin med skrå bund og monteret flexsnegl til og fylde fyret
Der er også gravet en brønd ned udenfor hvor der går en kornsnegl fra og ind til magesinet, så det er blevet dejlig nemt og få brændsel hjem
Har fåe 6 tons træpiller hjem til den kommende sæson
Her i overgangs perioden bruger vi brændeoven en del.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Fik 5 tons træpiller i går, så jeg er klar.
starter 4 gange pr dag á 45 min.
Giver i de perioder boost til gulvvarmen i badeværelset og til VVB.
Har overvejet snart at lade gulvvarmen i hele stueetagen få et boost ved samme lejlighed.
Hvis det bliver koldere, udvider jeg perioderne fra 45 min til f.eks. 2 timer.
Så kong vinter kan bare komme an.
Flunk ( Claus )
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
I er godt med alle sammen må jeg sige :roll:
Jeg er ikke helt klar endnu jeg har gravet hele mit bryggers op og trukket nye rør. Så jeg mangler bare lige at flytte min vvb og så samle alle rørene i skabet under vvb! Ja og så isolere gulvet og støbe! Men så er jeg også klar til at fyre op! Hvorfor ender det altid med at jeg først er klar til at få varme på når fyringssæsonen er igang icon_cheesygrin.gif !
mvh thoken
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
thoken skrev:I er godt med alle sammen må jeg sige :roll:
mvh thoken
Argh pjat med dig, det omtalte projekt burde da ca kunne være klar engang i aften. :lol: :lol:
Ps: Nej Multien kører stadig kun til varmt vand.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Må indrømme at vi også er begyndt at smide en pind i brændeovnen engang imellem. Men fyret er stadig slukket.
Mangler faktisk stadig at få monteret tornadoen igen nu vi skal til at fyre med korn igen i år :oops:
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Har en timer til at starte scotten en time om morgenen og fra kl 16-21 om eftermiddagen/aftnen
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Opstart af fyret? Nej, nej, det er lidt tidligt her hos mig. Jeg har stadig knap 21
grader, når jeg står op om morgenen. Jeg starter først op når jeg ikke længere
har 20 grader om morgenen.
Egentlig godt klaret af et hus der kun er hulmursisoleret. Jeg har ingen isolering
andre steder. Med til billedet hører selvfølgelig det faktum, at mine ydervægge
er 42 cm tykke. De akkumulerer jo en del varme i løbet af dagen, de så afgives
langsomt i løbet af aftenen og natten.
mvh.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg har ikke nå'et at få min Baxi slukket, med undtagelse af nogle få dage da det var meget varmt.
Vi nyder trods de varme dage at "steppe" rundt på de varme klinkegulve og det at håndklædevarmeren/tørren altid er varm ligesom toppen af de store radiatorer i stuen.
Jo, det koster, men va' fa'en jeg ryger jo ikke mere så man har da op mod 1 kilo pr md. at frådse lidt med.
Mange hilsner
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
