Honeywell termostater
Ordet er frit
Klaus.s78
Tilmeldt: 30 aug 2009 17:05
Senest aktiv: 28 jan 2011 08:10
Mit fyr: Baxi 1.5 200 Ltr
Areal: 216 m2
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Dagligt forbrug: 20 Kg
Årligt forbrug: 6-7 Ton
Geografisk sted: Vejle
Indlæg af Klaus.s78 »
Jeg har set at de har nogle radiator termostater i Bilka af mærket honeywell, de har en masse smarte funktioner, bla dag og nat sænkning.
Er der nogen der kender noget til dem??
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Honeywell termostater
Indlæg af thoken »
Klaus.s78 skrev:Jeg har set at de har nogle radiator termostater i Bilka af mærket honeywell, de har en masse smarte funktioner, bla dag og nat sænkning.
Hej!
Jeg har nogen tilsvarende, bare danfoss.
Jeg har 3 stk i min stue(samtlige radiatorer i stuen), og kører i fyringssæsonen med natsænkning.
Jeg er glad for dem, og de giver da også en lille besparelse, og ydermere er der den fordel at "stiften" i ventilen bliver motioneret, så de ikke sætter sig fast.Jeg ved ikke hvad Honeywell erne koster, men danfoss modellen fås indi mellen til omkring 200 kr pr stk.
mvh thoken
Klaus.s78
Areal: 216 m2
Okay, det var sgu fedt. Må indrømme at jeg stoler mere på grundfoss version.
Tak for Info..
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Klaus.s78 skrev:Okay, det var sgu fedt. Må indrømme at jeg stoler mere på grundfoss version.
Tak for Info..
Danfoss mener du vist icon_cheesygrin.gif (grundfoss er pumpe producent)
Du skal ikke opfatte mit tidligere indlæg som om at jeg ikke bryder mig om honeywell, jeg har bare tilfældigvis danfoss programmerbare termostater!
mvh thoken
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Jeg har også Danfoss prg.bare i stue og køkken/alrum og det virker bare perfekt
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Klaus.s78
Areal: 216 m2
Hehe ja danfoss :oops: Det lyder som om man skulle overveje det.
Fandt lige denne artikel:
http://1tonmindre.dk/tekstside.asp?m=3& ... =71&mID=87
