Twinheat cpi12 hvor meget kan den varme op?
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Kasperstoker
Tilmeldt: 27 sep 2009 07:07
Indlæg af Kasperstoker »
Jeg overvejer kraftigt at købe et twinheat cpi12 stokkerfyr. Jeg er dog kommet lidt i tvivl da jeg kan læse mig frem til at man skal bruge 1kw. pr. 10m2 og det vil jo sige at cpi12 kun kan varme et hus op på 120 m2.
Her på forumet kan jeg læse at der er folk der varmer huse op på over 220 m2 i et ikke så godt isoleret hus. Hvordan hænger det samen?
Mit spørgsmål er egentlig om i tror at et cpi12 fyr kan varme vores hus op på 185 m2 + 120m2 kælder op.
Håber på nogen gode svar da jeg er lidt forvirreret.
På forhån tak.
Kasper
Re: Twinheat cpi12 hvor meget kan den varme op?
Hvis det er nogenlunde isoleret tror jeg ikke der sku blive nogen problemer med det...
som regl kan stokere skrues længere op end de kw de er opgivet til...(flere piller mere luft)
de 295m2 vil gøre den mere økonomisk(bedre virknings grad )
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg tror heller ikke det bliver noget problem.
Stokere har den bedste årsvirkningsgrad hvis de ikke er for store i forhold til varmebehovet.
Hverved får de flere driftstimer ved en højere belastning, og du undgår så meget pausefyring om sommeren ved lavt varmeforbrug.
Hvis du får problemer i 2-3 dare om året ved -20 grader og en kraftig vind, kan du vel suplere med et eller andet, eller lukke af for et par af rummene i kælderen.
Flunk ( Claus )
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Tror ikke det vil blive noget problem for dig med en cpi12.
Jeg har også en cpi12 der varmer 230 kvm beboelse op og 120 kvm kælder og jeg har ikke problemer med og holde varmen ligger på 21-23 grader, mit hus er fra 1932 og ikke for godt isoleret, det er dog blevet hulmurs isoleret (ca. 50mm) og på loften er der ca. 200mm mine vinduer er fra før kong ruder så de er jo heller ikke særlig godt isoleret.
Fyringsæsonen 07-08 brændte jeg flis af ca. 8 tons
Fyringsæsonen 08-09 blev det en korn/foderblandning ca. 6 tons
Fyringsæsonen 09-10 bliver det træpiller ca. 6 tons
Så der er muligheder nok for og finde det billigste brændsel.
Af minuser der er ved fyret: ingen eltændnig (kunne man godt bruge ved sommer drift)
Det kan godt være lidt træls og rense bagved røgkøler
Der skulle have været en låge med håndtag ind til røgkøler (der sider en plade med en møtrik)
Det var vist de minuser jeg kunne finde.
Viser gerne fyret frem hvis du skulle være interesseret.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
