Overrasket over VVB stand...
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Senest aktiv: 08 sep 2011 20:57
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Indlæg af Ulrich-307Hdi »
Jeg har en VVB Metro 2685 på 160 liter fra 2001.
Jeg har i lang tid ville give den en overhaling.
Man kan måle på anoden om den er ok, det var den ikke :wink:
Jeg sætter en hel weekend af, den skal jo nok grovrenses for kalk.
Hvad sker der så når man får kikket ind i svindet.
Næsten alt kalk ligger i skaller nede i bunden, anoden ser sgu sjovt nok ny ud :shock:
Den øverste spiral, den fyret trækker, er belagt med kalk.
En passende lægte bliver kørt rundt der, så slipper det meste kalk på den.
Den nederste spiral er nærmest kemisk ren. :shock:
Eller ligner beholderen en spritny beholder.
Hvorfor er en beholder fra 2001 ikke tæt på at dø?
Hvorfor er den ikke pakket med kalk der ikke er til at får af?
Hvorfor ligner anoden en ny? Jeg troede den trærede op?
Solfangeren får lov til at levere 80-90 gr varme til beholderen, er det derfor?
Kalken på fyrets spiral er noget tykkere, det er det mørkegule kalk.
Hygge Ulrich
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Overrasket over VVB stand...
Indlæg af andersen2009 »
anoden "ofre" sig kun, hvis den har noget ofre sig for....
For at skabe rust er der 2 ting der skal være opfyldt... ILT og FUGT/VAND, fjerner man én af de to, kan rust ikke blive skabt.!
Du har med sandlighed kørt med så høj temp. at du har "dræbt" vandet... Altså ilten er væk.!
(Mener at hørt at vand slipper ilten ved over 60 grader??!!)
Så hvis der ikke dannes rust, har anoden heller ikke noget at ofre sig for..!
Kalken kan jeg ikke give nogen forklaring på, men måske fordi det kolde vand der kommer ind i bunder gør et eller andet..!
Min gamle VVB er 19 år og fejler INTET... eneste grund til den blev, var manglen på en ekstra spiral til solvarme.!
VH
Kenneth
