Hej jeg er den " lykkelige" ejer af et Tatano 2204 pillefyr ( Italien ) Er der nogen herinde der kan fortælle mig hvorfor mit pillefyr er begyndt at sende brænderøgen over i pillesiloen ? Det skal her lige nævnes at kedlen tærede sidste år, med det til følge at fyret selvfølgelig blev oversvømmet. Efter opsvejsning og udrensning, begyndte problemerne med røgen ved træpillerne. Jeg har efterfølgende atter adskilt fyret for rensning og kontrol men uden held. HVAD GØR JEG
Hilsen møns52
Røg i pille silo
- Tilmeldt: 27 sep 2009 15:48
- Mit fyr: Tatano 2204 pellet
- Areal: 260 / 320 m værksted
- Brændsel: piller / fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 6-8 + 10 rm brænde
- Geografisk sted: 8320 Mårslet
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Røg i pille silo
Prøv at tjekke om siloen er 100% tæt.
Hvis den er lidt utæt kan røgen gå tilbage. Faktisk kan du risikere tilbage brand, så det er en god ting at tjekke.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Min brænder også tilbage, men kun når tanken næsten tom og den kun skal pause-fyre.!
Men som ulrik siger... hvis den er utæt, vil den også sende røg/varme tilbage i beholder.! tjek din liste oppe ved låget.!
vh
Kenneth
vh
Kenneth
Hej og tak for svar, men er det ikke lidt mærkeligt at pillebeholderen lige pludseligt bliver utæt ? har dog kontroleret pakningen i toppen og den ser fin ud. Ydermere har jeg monteret en ekstra tætning i kanten af pille beholder hvor låget er mont, dette uden den store virkning. Røgrør samt skorsten er renset så man næsten kan køre tungen hen over uden at få sod på den. Hvis jeg skruer ned for luft tilførelsen kan det tage lidt af det, men så brænder fyret ikke optimalt. Som før skrevet har jeg lige haft fyret adskilt for at rense og efterse, det eneste jeg fandt var en masse sod i tårnet hvor pillerne falder ned på den nederste snegl, det er renset helt væk også uden virkning. Ydermere er det jo ikke lige så smart at den soder til i tårnet, det kan let få pillerne til at hænge samt ud løse en evt. tilbage brænding
Hilsen møns52
Hilsen møns52
- Stoker X
- Areal: 166
Jamen brænder den tilbage når fyret køre også, eller er det når den pause-fyre..?
Hej, det er når den har pause-fyret og blæseren starter op, kort tid efter kommer der røg op af siloen.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Møns52 skrev:Hej, det er når den har pause-fyret og blæseren starter op, kort tid efter kommer der røg op af siloen.
Hej!
Jeg synes umiddelbart det lyder som om den er utæt i magasinet(eller har meget svært ved at skubbe det ud i skorstenen)
mvh thoken
Hej thoken, mener du pillebeholderen ? Bag på fyret sidder der en form for røgkasse hvor røgrørene går ud i og hvor skorstenen selvfølgelig er mont på ( i top ) denne kasse kan man kun rense gennem en lille lem der sidder inde i selve brændkammeret, så det er jo ikke meget man kan rense denne vej. Kunne den være sodet så meget til at fyret ikke kan komme af med røgen hurtigt nok ?
mvh. møns52
mvh. møns52
- Tilmeldt: 24 mar 2010 15:16
- Mit fyr: Bio18
- Areal: 248
- Fremviser gerne i postnummer: 9440
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: ?
kan man behandle gummilisten i magasinet med noget så den bliver "blød" igen?
Eller skal man simpelthen skifte den?
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hvis det er en gummiliste kan du prøve noget silliconevæske, til gummilisterne på en bil.
Har du haft tilbagebrand i stokeren ?
Mvh. Leif.
