Woody på opop 5.05. Indstillinger og optimering.
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Re: Woody på opop 5.05. Indstillinger og optimering.
Indlæg af Jordsmeden »
Ja rigitg smart :P
Mon os der skal grave gårdspladsen op ikke kunne lave en trådløs forbindelse ?
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
jeg kunne desvære ikke finde nogen modeller med ugeur og variabelt temperaturspænd, som også var trådløse. Så jeg har også gravet gårdspladsen op
mvh jesper
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Det var også min frygt, men hva' så kan vi jo lægge et 40mm tomrør ned til fremtidige projekter, når først man er igang.
riccoz
Tilmeldt: 21 jul 2009 08:48
Mit fyr: Woody med OpOp Kedel
Areal: 240
Dagligt forbrug: 30kg
Årligt forbrug: ved det ikke endnu
Geografisk sted: Hørsholm
Indlæg af riccoz »
jni skrev:Den jeg har er denne her:
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... &R=4075991
Der er natsænkning/ugeur/indstillinger for hvor stort temperatur spænd der skal være ved start / stop (eks setpunkt 22 C
Så kan man vælge om der skal startes ved 21,5 og stoppes ved 22,5 (+/- 0,5 C) eller justerbar op til +/- 3 C)
Det kræver at der afbrydes for cirkulationspumpe VV, da det ellers vil køle vvb ned. Men det har i vel i forvejen når i køre på timer.
Det virker supert. Hvis der feks ønskes 22 c i huset, indtilles radiator ventiler så de kan varme huset op til 24 C (til en højere temperatur end 22C)
Har også termostat med ugeur i vvb, til start af fyr til varmt bv. (køre dog med konstant varme på bv, efter den lille havde overskidt det hele, og der ikke var varmt vand ;o) ) Har også ugeur på cirkulationspumpen til BV, så kan man jo stadig få varmt vand i nødstilfælde, man skal bare vente lidt
mvh jesper
Den er da super cool, jeg må få bestilt sådan en, da jeg har en bolig niveauer, hvor ville det så være bedst at placere sådan en fætter?
Riccoz
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni »
altså besparelsen er "kun" tilstede 2-3 md om foråret, og 2-3 md om efteråret. om vinteren hvor fyret kan køre konstant med 20-30% effekt, er der ingen besparelse. Men det er lækkert at man ikke skal ud og starte fyr, fordi det, "netop i aften er lidt koldt"
Tilbage til "Woody Pillefyr"
