Pl27 årg. 2005 fugt i bunden / iltstyring
JHL
Tilmeldt: 07 jun 2009 11:53
Mit fyr: Benekov pl 27 - årg 2005
Areal: 250 + det løse
Brændsel: korn + træpiller
Dagligt forbrug: ca. 25-35 kg
Årligt forbrug: ca. 10 tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af JHL »
Hejsa,
Jeg er startet op på ny fyrringssæson og kører med hvede i øjeblikket m alm. kornbue. Det kører ok, men jeg døjer med fugt i bunden af fyret. Altså under askeskuffen. Jeg startede op for ca. halvanden uge siden og det er der stadig. Hvad kan jeg gøre for at undgå det? (bypass er ikke sat i endnu så røgtemperatur er godt deroppe ca 180 grader +, og fyret kører kontinuerligt uden pauser eller andet).
En anden ting, jeg tror min iltstyring er gået itu. Selvom jeg har kalibreret flere gange, så drøner ilt procent op og ned og kører på 15-22% selvom der er fuld gang i fyret. Det har gjort at jeg har slået iltstyring fra, og kører manuel drift. Uden at jeg kan helt kan finde ud af det, så det lige før jeg synes det kører mere driftsikkert m manuel drift ift. tidligere hvor jeg kørte med iltstyring. (det skal lige siges, at jeg kun har 1-2 radiatorer med termostat - resten er alm. gl. davs ventiler uden termostatstyring, så det er konstant varme der kører igennem).
Efter at have stillet lidt på blowergraf, så kører det rimelig pænt og asken ser også god fin ud og "snelandskabet" er så småt på vej. Kan det virkelig passe, at manuel drift kan køre så godt ift. iltstyring. Altså hvad skal man næsten med iltstyring så??
Den eneste årsag jeg kan komme på, er at min iltstyring har været mindre defekt igennem længere tid, for jeg skal da lang tid tilbage før jeg synes det har kørt så driftsikkert med iltstyring.
Nogen der kan hjælpe med et svar eller 2???
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Pl27 årg. 2005 fugt i bunden / iltstyring
Indlæg af Flunk »
Mht. fugt i bunden af kedlen.
Hvad er vand% i det korn du brænder?
Virker din kedelshunt så du har min. 60 grader på returen?
Mht. iltstyring.
Den kan køre meget driftsikkert uden iltstyring, bare brændslet er det samme hele tiden, uden variationer.
Det tager tid at få den til at køre optimalt ved alle belastninger uden iltstyring. Blowergraf skal finetunes.
Flunk ( Claus )
Fugten, kan du se om det er en utæthed eller kondens?
Den kan nemlig godt danne kondens i bunden hvis rummet den står i er kold. Der er ingen isolering i bunden af kedlen.
Hvis det er kondens, kan du fikse det ved at ligge et stykke isolering ned under bunden af kedlen.
JHL
Indlæg af JHL »
Tak for jeres svar.
Hm, ja shunt skulle gerne virke og retur er mere end 60 grader. Fyret står i et mindre rum ca. 14 kvm, så tvivler på om det kan være det???? Den der med isolering under fyret lyder rimelig interessant, så det skal jeg have prøvet af.
Jeg ved faktisk ikke med vand% i kornet. Men tror det er "normalt" uden at jeg aner noget om det. Det kan måske også resultere i fugt i fyret?
Utæthed tør jeg slet ikke tænke på. Er der nogle steder hvor der er svage punkter på sådan en PL27 hvor man kan kigge efter utætheder? Umiddelbart tror jeg ikke den er utæt, men det vil jeg også undersøge nærmere. Skal den så ikke tabe tryk efter et stykke tid? Det har den nemlig ikke gjort endnu???
Mht. iltstyring/manuel drift, ja der skal finjusteres en del før den manuelle drift virker rigtig, men synes faktisk det kører rigtig fint nu. Og jeg har fået en god kontakt til kornleverance, så det forsætter jeg med. Jeg panikkede lidt først pga. formodede defekt iltstyring, men det behøver man altså ikke. Jeg tar det ihvertfald stille og roligt så længe det kører som det gør nu.
var
Tilmeldt: 15 maj 2007 22:53
Mit fyr: benekov pl27
Areal: 270
Brændsel: brændbart
Fremviser gerne i postnummer: 8762
Geografisk sted: hornborg
Indlæg af var »
pas på med fugt i bunden der er gået hul i min årg 2005 , så få den isoleret ,,,,,,,,,,,,
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
vi må håbe han har fået styr på det. Det er jo næsten 2 år siden han skrev indlægget
/john
var
Areal: 270
Brændsel: brændbart
Indlæg af var »
bedre sent ,,,,,,,,,,,,,,,,,,!!
Tilbage til "Benekov Stoker"
