PU skum om akkumuleringsbeholder
Muele
Tilmeldt: 28 apr 2009 13:37
Senest aktiv: 31 jul 2024 20:32
Mit fyr: Boink 16kw og 90 rør solvarme.
Areal: 150
Brændsel: 6 mm piller og solens stråler
Dagligt forbrug: 12-15 kg i oktober
Årligt forbrug: 5-6
Geografisk sted: Nord-Als, Sønderjylland
Indlæg af Muele »
PU skum forekommer utrolig velegnet til mange ting, men viser sig at være utroligt dårligt egnet til de fleste af disse ting.
Jeg har en ide om at det ville være godt at isolere en akkumuleringstank med. Pak tanken ind i polykraft med sølvpapiret indad. Byg en kasse. Fyld den med skum. Polykraften har dels til formål at reflektere varme og dels for at muliggøre afmontering af skummet igen relativt nemt.
De fleste indvendinger mod PU-skum går på giftige stoffer, brandfare og vandopsugning.
Brandfaren kan jeg forholde mig til i et fyrrum, men de andre ting, mener jeg ikke er aktuelle.
Er der nogen grund til at det ikke skulle være nogen god ide?
Hvor godt isolerer det i forhold til f.eks. mineraluld?
Umiddelbart koster det ca det dobbelte pr m3 i forhold til mineraluld, men hvis man kan klare sig med et tyndere lag, kan det jo opvejes. Varmtvandsbeholdere er ofte kun isoleret med 50-100 mm PU skum.
Er der noget jeg har overset, eller er det en god ide jeg har fået?
Senest aktiv: i går 13:29
Re: PU skum om akkumuleringsbeholder
Jo ideen er god, forudsat du kun kommer et tyndt lag på ad gangen.
Hvis du bygger er form og fylder op med skum, vil formen bare sprænge for neden.
Du skal forstøve lidt vand på emnet før skumning (så skummer den mere) og så lægge flere lag uden på hinanden.
Et lag ad gangen.
Skulle laget til sidst blive for tykt er det nemt at tilpasse med kniv eller sav.
Isolerings evnen er i top. Bedre end mineraluld.
Og ja det kan suge fugt.
Drivgassen i dåsen er tungere end luft, så derfor luft godt ud når du arbejder med det.
Så alt i alt er det en god investering. :great:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:04
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Er i gang med at isolere min beholder med pu skum. Har fået nogle elementer fra frysehus( 100mm) ryk stålpladerne af og man har nogle gode plader. Vil give 3 lag på siden og 5 lag på top.
Har været inde og læse om U-værdi. 125 mm pu skum svarer til 180 mm mineraluld. Og først ved temp. over 200 grader afgiver Pu- skum giftige dampe.
mvh
Pelle
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Min akku beholder er skummet, men ikke med PU skum, det er en type som bruges til frysehuse mv. og skulle have en lambda værdi som er ca. 3,5 gange lavere end f.eks. alm. mineraluld. Produktet kan ikke suge vand overhovedet og bliver hårdt som granit.
Med venlig hilsen
Jes
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
bamse skrev:Min akku beholder er skummet, men ikke med PU skum, det er en type som bruges til frysehuse mv. og skulle have en lambda værdi som er ca. 3,5 gange lavere end f.eks. alm. mineraluld. Produktet kan ikke suge vand overhovedet og bliver hårdt som granit.
Er du sikker på at den skum der er beregnet til frysehuse kan tåle en temp på op mod 100 grader?
Har du nogen ide om hvor den købes?
Gerne et link til producent eller forhandler?
Flunk ( Claus )
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Jeg skal gerne prøve at finde ud af hvor man kan købe det og hvad det nøjagtig er. Om det kan tåle 100 gr. har jeg kun fra en kammerat der har brugt det i mange år uden problemer, men det er jo ens betydende med at det kan tåle og om det afgiver dampe ved høje temp.
Med venlig hilsen
Jes
Senest aktiv: i går 22:33
hvilken skum brugere de når der lægges skum om fjernvarmerør
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Indlæg af andersen2009 »
har selv skummet en del af min akku-dunk op og det virker fint, er nemt at arbejde med og KLØR IKKE..!!!!!
vh
Kenneth
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
køber i bare dåser i harald skrald ?, og er det ikke dyrt, inden man bliver færdig ?
mvh jesper
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 14:04
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hej lige en advarsel skum indeholder div epoxyforbindelser
og det er faktisk den fysiske kontakt der er værst så pas på
ikke at få det på huden og alm. handsker hjælper faktisk ikke
der fås specielle handsker der har en vis levetid og derefter kasseres.
Dette er er ment som en venlig advarsel da det jo er forholds vis store mængder
i skal bruge.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
