Hej,
Nogen der ved hvordan man billigt og nemt kan lave en temp føler der kan tilsluttes en 0-10 indgang?
Temperatur føler 0-10 V
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Temperatur føler 0-10 V
jesperrl skrev:Hej,
Hvad med her:http://www.pavitronic.dk/
Jeg har dog ikke sat mig nærmere ind i tekniske specifikationer på deres produkter, men de har meget til en rimelig pris!
mvh thoken
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Thoken de har jo kun følere og en pt100 kan du jo ikke bare koble til en 0-10 indgang og så få en temp visning
normalt kører du pt100 igennem et R/I eller R/U konverter fra eks PR electronics denne laver den ohmske modstand mere
eller mindre liniær så Volt/amperene ændre sig i forhold til den ohmske modstand Som så bliver større eller mindre i forhold til varmen
Kender godt PR enhederne men havde jo håbet på en lidt billigere løsning ;-)
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
jeg har leget lidt med ntp/ptc og en alm spændingsdeler (2 variable modstande)
det virkede ok, men man skulle jo justere en del, og scalere værdien i plcén..
(øhh.. jeg går bare ud fra at du roder med plc!!??)
Ikke en PLC men noget lignende. Har du en lille tegning og nogle værdier/typenr
- Areal: 145
- Brændsel: EL
skal se om jeg kan finde det frem!! den styrring jeg lavede ligger i en flyttekasse ude i garagen!!
kan du scalere den dims du har?? eller skal du til at bruge kuglerammen for at få de rigtige komponenter?
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Ja kom lige med en tegning Julehund
arbejder selv en del med plcer så det der lyder jo som en fin og billig løsning
Fandt lige det her på pavatronics hejmmeside. Det er meget følsomt men billigt hvis man kan bruge 0mv-4mv
Termo element: (Thermo couple) de bygger på det fysiske princip at to forskellige metaller lagt mod hinanden afgiver en spænding der variere med temperaturen.
De findes i mange varianter men mest brugt er nok "type K". Den er relativt billig og kan bruges til at måle endog meget høje temp.
Den giver et milli volt signal stigende med stigende temp. hvor 0°C = 0mV og 100°C = ca.: 4mV det svage signal udelukker den til lange kabel længder, ligesom at dens virkemåde gør at man skal være varsom med hvordan den tilkobles.
Den er meget brugt i industrien og dermed også nem at skaffe.
- Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
- Har takket: 5 gange
Hvad med sådan en, den må også kunne findes i DK
http://shop.hygrosens.com/Sensormodule- ... odule-10V/
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
jesperrl skrev:Hej,
fandt du noget til billige penge
