Jeg har siddet og nørklet med at lave et diagram over mit eget anlæg, men hvordan pokker laver i dem..???
Nogen der vil give nogle fif til mg..??
PÅ forhånd tak
kenneth
diagrammer.?!
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: diagrammer.?!
Har du kigget i det nye forum med mere end 50 forskellige diagrammer over anlægsopbygninger?
Findes under stoker diverse
viewforum.php?f=182
viewforum.php?f=182
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker X
- Areal: 166
Re: diagrammer.?!
ja bestemt har jeg det og et rigtig fint stykke arbejde Ernst har lavet.
Men jeg ville gerne lave et diagram over MIT anlæg og så kunne det evt. lægges op til ris/ros fra andre brugere.
Jeg går også og rodder lidt med en udvigelse, men ved ikke om det kan gå an... igen nemmere at vise i et diagram over mit anlæg.
Ingen af de diagrammer Ernst har lagt op ligner mit anlæg eller det anlæg jeg vil bygge.
VH
Kenneth
VH
Kenneth
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: diagrammer.?!
Hej Andersen.
Et stykke papir og blyant kan lave tegningen og en scanner kan bringe tegningen 'ind i computeren'. Ellers kan diagrammet tegnes i et hvert simpelt tegneprogram og så er det jo 'i maskinen'. Tror nok Ernst bruger tegneprogrammet der følger med Microsofts Word.
Hvis det skal være mere proffesionelt bruger man et rigtigt teknisk tegneprogram som eks. Acad der koster en halv jetjager og kræver vist flere ugers intenst studie at lære at bruge, bare sådan nogenlunde. Der findes dog nogle der kan downloades her fra internettet til (næsten) ingen penge, eks. et der hedder CADSTD. Dette program har jeg selv investeret $50 i engang. Det er rimeligt simpelt at bruge.
Men, hvis du ikke er så computervant, bør du måske overveje at bruge blyant og papir.
Mvh. Leif.
- Stoker X
- Areal: 166
Re: diagrammer.?!
Landbo skrev:Tror nok Ernst bruger tegneprogrammet der følger med Microsofts Word.
Super tak for det.... så skal jeg bare have fundet det program, som vel er en del af min office-pakke.??
Kenneth
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: diagrammer.?!
Kenneth
Jo det er, det er dog ikke et seperat tegneprogram, men du tegner bare i et alm word dokument, som jeg har forstået det.
Du kan også bruge paint, det er et simpelt tegneprogram også en del af office.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker X
- Areal: 166
Re: diagrammer.?!
Jeg har fundet det og tusind tak for hjælpen..!!!!
Det er jo ganske simpelt at lave, havde forestillet mig det var en del sværere..!
VH
Kenneth
VH
Kenneth
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: diagrammer.?!
andersen2009 skrev:Jeg har fundet det og tusind tak for hjælpen..!!!!
VH
Kenneth
hvis du tager nogle af de forskellige word dokumenter der ligger her på siden
så kan du markere en eks. beholder eller ventil eller noget 3 når det er aktivt trykker du ctrl og c
så kopiere du og så går du over i dit ark og trykker ctrl v, så sætter du det ind i dit eget dokument
når du er i dit eget dokument så kan du markere en streg i en bestemt farve og lave samme nummer
så er man fri for det med farve tikkelse osv osv hver gang
- Stoker X
- Areal: 166
Re: diagrammer.?!
Så er der lavet tegning af mit eget fyrrum, men nu bøvler jeg med at lægge den op...
Re: diagrammer.?!
Du skal bare bruge: Upload af vedhæftede filer.
