Jeg må nok indrømme at vi ikke har kontrolleret nogle ventil i vvb. Troede kun at ventilen i vvb var til at slukke elpatronen når vandet var nået en given temp.??? Kan den også gøre at der ikke kan komme varmt vand i vvb når man kun bruge pillefyret og ikke har tilsluttet strømmen til vvb??Også derfor at jeg nævnte at vi ikke havde tilsluttet elpatronen til vvb.Landbo skrev:Hej.
En termisk ventil ligner en radioator ventil med en 'tråd' stikkende ud til en føler, der går ned i bunden af vbb et sted. Det er også den du stiller vbb's temperatur med.
Burde måske også lige nævne at den termiske ventil kan være defekt men, det tog jeg som en selvfølge du havde dobbelttjekket før resten af anlæget.
Øhhhhh, har nu ellers forstået at dit problem var at få wody'en til at varme vandet i vbb op! Derved er et eventuelt elvarmelegme eller om det er tilsluttet ligegyldigt.
Første pillefyr = ingen varmt vand
- Tilmeldt: 17 okt 2009 09:48
- Senest aktiv: 25 nov 2010 20:30
Re: Første pillefyr = ingen varmt vand
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Ok, tjek lige om 'forbindelsen' til vbb er i orden inden......... Håber i finder fejlen der.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
hvor kommer du fra. Måske det var nemmere hvis man kunne kigge forbi.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
I kunne måske overveje at vælge at købe en zoneventil til ca. 500 kr og en temperaturføler til varmvandsbeholderen (ca. 100 kr)., og lade styringen automatisk svitche mellem produktion af varmt vand og husopvarming. Styringen vil så give første-prioritet til produktion af varmt vand.
Man vil så også kunne lade styringen urstyrer sommerproduktion af varmt vand.
