Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F
Paul Bunyan
Tilmeldt: 21 okt 2009 15:25
Senest aktiv: 19 okt 2013 15:52
Indlæg af Paul Bunyan »
Hej alle!
Dette virker som det rigtige forum!
Biobrændsel er ikke nyt for mig, men det at fyre med det i smulder er noget nyt.. Jeg plejer at fyre i en Solo Innova - og lidt i en salamander C for hyggens skyld..
Men har jeg købt en farm hvor der er installeret en Baxi Multiheat 2,5F og jeg har også hugget flis hele weekenden :D
Jeg vil bare gerne en tur ind i installatør menuen og rette på et parameter - for fyret går ud når det kører på "lav" (eller pause) når iltstyringen er sat til (AU)
Jeg er med på:
Når kedlen står på OFF holdes ALARM RESET (F) og MENU (B) nede i ca. 3 sek. herefter kommer man ind i INSTALLATØR menuen.
MEN! Dette sker bare ikke...
Hvad gør jeg forkert - hvorfor kan jeg ikke komme ind i menuen?
Fyret er fra 2000 og er et 2,5F med iltstyring..
På forhånd tak!
Senest aktiv: i dag 13:16
Re: Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F
der er kun en menu i de ældre versioner...
du kan vel komme ind i den anden menu... alarm Reset/ driftforms knap..
ps... en ny prom koster ca 300
med flis skal snegle tiden betydeligt op i forhold til piller..
thy skrev:der er kun en menu i de ældre versioner...
høj er 2,5 og lav 2,1 efter manual ved flis.... kan sikkert sænkes noget når du har kørt lidt og set om der bliver megen pausefyring
Paul Bunyan
Hej Thy!
Jow, jeg kan sagtens komme ind i bruger-menuen og jeg kan godt få den til at køre på flis på det manuelle progarm(NO), men nu har den iltstyring, og så skal det saftsuseme osse virke ;-)
Kedlen er fra 2000 iflg typeskiltet, men hvilken PROM version der sidder i den ved jeg ikke.. Jeg ved heller ikke om en keddel fra 2000 er "en af de gamle" eller "en nyere"?
Jeg kan selvf. skille styringen ad og kigge hvilken PROM ver. der sidder i, fortsat at der sidder en label på selve lakridsen?
Hvor køber man en ny PROM hvis det er det der skal til..?
1000 tak for det hurtige svar! Det er bare super!
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hej, du kan se PROM level ,ved at holde både Alarm og Menu tasterne nede samtidigt i 3 sekunder, som herefer viser 3 tal i displayet, hvor det første tal angiver PROM versionen, f.eks 108 for PROM version 1.08
Paul Bunyan
Hej Brandsen!
Oppe i øverste post hvor jeg forklarer hele min porblematik, der står:
"Jeg er med på:
MEN! Dette sker bare ikke..."
Jeg kan ikke komme ind i menuen overhovedet ;-( Der sker intet når jeg holder Alarm og Menu nede - heller ikke efter 10 sek..
Brandsen
Areal: 425 m2
Poul, det kunne jeg godt se, men da jeg også har en Baxi 2,5, tænkte jeg det kunne være en hjælp at vide, at det på min stoker faktisk virker som anført i manualen, samtidigt rart at vide der kommer 3 tal frem, og endelig kunne det være blevet overset, at tasterne faktisk skal holdes nede samtidigt :?
Brandsen
Areal: 425 m2
Thy, lige to hurtige spørgsmål til det link du angiver for køb af Prom :
1) Ved du om det er seneste Prom version der leveres fra Fyrteknik, ellers må man vil prøve at spørge dem selv ?
2) Er der nogen steder man kan se, hvilke ændringer Baxi har foretaget mellem de enkelte Prom versioner, f.eks fra version 1.08 til version 1.10 ?
regner da med jp fyrteknik har den nyeste 1,10
kenner ikke alle ændringerne...
men i 1,08 og frem ved jeg begge menuer findes...
ps jeg har intet med baxi at gøre....jeg er her fordi det er min hobby og derfor lidt nørdet har sat mig ind i styringen har selv 1,10 så den er jeg ret godt inde i..... 1,08/1,09 er stort set ens kenner ikke maginalerne til forskel..
