Min nye Woody soder helt vildt...HJÆLP..
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Jeg har købt mig et woody 2-24kw version 5.04 og en opop kedel. Jeg har vejet piller til 945 gr og sat det i autoberegningen. Problemet er at det soder helt vildt og af og til kan jeg skrabe ca 1,5 cm tykt lag af helt kulsort sod af alle sider i kedlen.... :cry:
Jeg har prøvet at ændre værdierne mht vægt af piller i autoberegningen, både op og ned.... Det eneste der kom ud af det var vand inde i kedel ved asken og det dryppede ud af røgrøret.... :cry:
Så nu er værdierne igen ved de 945 gr....
Jeg har indkøbt en trækstabilisator og har planer om at montere den i skorsten i dag, et stykke over røgrøret.. Er det ok??? Og er det evt. det der skal til???
Hjælp.... What dælen do I do..?????
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Min nye Woody soder helt vildt...HJÆLP..
Indlæg af Falck »
Hvor mange m3 har du da siden du skal bruge 24 kw?? 400 m3??
Du kan ændre dit skorstenstræk i menuen (i menuen omkring mætning, som standart står til 3, som du skal sætte ned til 1), som så giver en del mindre føde til forbrændingen...
Grunden til at du får fugt i din kedel er for at du ikke har monteret en shunt ventil som sikre at retur vandet ikke er for koldt.
Men ringer du til din leverandør bør han nemt kunne fortælle dig hvordan du justerer den.
Uthsen skrev:Hej
Uthsen
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Okay... Jeg prøver lige at ændre det skorstenstræk... Du har nok ret mht shunt og den ligger faktisk allerede på mit bord, da jeg købte den i torsdags. Min rørgevindskærer mangler nye kul og dem har jeg først mandag. Så jeg må vente med at sætte den på lidt endnu..
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Men du glemte at fortælle hvormange m3 du har
Uthsen skrev:Okay... Jeg prøver lige at ændre det skorstenstræk... Du har nok ret mht shunt og den ligger faktisk allerede på mit bord, da jeg købte den i torsdags. Min rørgevindskærer mangler nye kul og dem har jeg først mandag. Så jeg må vente med at sætte den på lidt endnu..
Uthsen
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Ja... Jeg har 210m2 i to plan, plus 45 m2 opvarmet værksted og garrage...
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Du bør måske lige checke om det er de rigtige blæser data der ligger i din styring.
Hvis den er fra den gang hvor der lige blev skiftet fra plastik til metal hus på blæseren..
http://www.scotte.dk/viden/Viden%20om,%20blower.pdf
Med 260m3 havde jeg nok valgt en 16 kw .....
Uthsen skrev:Ja... Jeg har 210m2 i to plan, plus 45 m2 opvarmet værksted og garrage...
Uthsen
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Den er af sort pvc... Jeg kigger lige om det er de rigtige parametre om lidt...
Mht. 16kw/24Kw..... Det er vel bedre at den er lidt for stor end lidt for lille... Eller er jeg galt på den...???
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Næ der tager du fejl :)
For lille er bedre end for stor.
Hvis du slår din autoberegner fra, og sætter mætning lav til 5,9 og mætning høj til 53, så tror jeg at den kører, pause skal stå på 15...
Uthsen skrev:Den er af sort pvc... Jeg kigger lige om det er de rigtige parametre om lidt...
Uthsen
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Blæser data stod rigtigt...
Prøver nu at slå autoberegner fra og indsætte dine værdier....
Nu er det ikke sådant at det er en kæmpe fejl med det på 24 Kw og at det vil være uøkonomisk...???
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Helt generelt kan man jo sige, at sort sod er lig med for meget brændsel i forhold til luft. Men det har du jo sikkert fundet ud af. Altså ned med mætninger, tror jeg det hedder.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
