Hej jeg synes der er en smule fugt i min skorsten. Skorstenen er en isokern med 150mm i lysning. Røgtemp. i højlast er ca. 120 grader. I lavlast er den ca 100 grader. Jeg tror det er i lavlast at problemet er, i toppen af skorstenen er der også det jeg tror der bliver kaldt glanssod. Kan man gøre et eller anden for at hæve temp i lavlast. Så jeg undgår glanssod. Kan man efter isolere sin skorsten jeg ved at før i tiden der hældte man lega nødder ned i siden ved isokern røret men er det nødvendigt skorstenen er kun 5,5 M
MVH Henrik
Fugt i skorsten
- Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
- Senest aktiv: 05 feb 2012 17:00
- Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 14 kg
- Årligt forbrug: ca 6 tons
- Geografisk sted: Nyraad
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Fugt i skorsten
Har du trækstabilisator?
Det hjælper mod fugt i skorsten.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Fugt i skorsten
Hvor langt er dit røgrør inde i fyrrummet?
Det kan evt. isoleres og derved opnå lidt højere temp i toppen af skorstenen.
- Areal: 120
Re: Fugt i skorsten
Jeg har trækstabilisator og mit røgrør er lige under 1 meter, men det ligger vandret har det noget at sige. Vil helst undgå at isolere det.
Mvh Henrik
- Areal: 96/87 m2
Re: Fugt i skorsten
Vi må nok have en af scotte eksperterne på banen med råd til hvordan indstillingerne kan ændres således din temp i lavlast kan komme op på 105-110 gr.
- Areal: 120
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Fugt i skorsten
For at løse dit problem med fugten i toppen af skorstenen kan du gøre følgende:
1. Isoler dit røgrør hvis ej isoleret.
2. Hæve din kedeltemperatur eks. fra 60 til 70 grader.
Øh, er din skorsten en element eller en muret med nedsænket isokærnrør ?
Forskellen på glanssod og alm sod er at glanssod reflekterer lyset (ligner sokkeltjære) og sidder fast på underlaget (kan ej børstes af).
Håber dette kan hjælpe lidt.
Mvh. Leif.
- Areal: 120
- Areal: 120
Re: Fugt i skorsten
Jeg har bare hørt at glanssod er noget værre noget ved ikke om det passer eller er det bare et rygte
Mvh Henrik
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Fugt i skorsten
Glanssod har du ikke lyst til at have i din skorsten, DET KAN BRÆNDE --> mulighed for skorstensbrand!!Conner skrev:Jeg har bare hørt at glanssod er noget værre noget ved ikke om det passer eller er det bare et rygte
