Hej Alle
Jeg er ved at montere itlstrying på min baxi 2,5.
I denne forbindelse har jeg selvfølgelig kigget på Thy's guide...
Men jeg undre mig lidt over måden sonden er monteret på! på billederne ser det ud som om at sonden sidder i et "kammer" på siden af røg-røret. Kammeret består af den rør stump der er påsvejst sonde-holderen!
Er dette korrekt, skal sonde-spidsen ikke ind og sidde i selve røg-røret?
(Kan godt være at den gør det, men det er lidt svært at se på billederne!)
Spørgsmål til installation af ilt-sonde
- Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
- Senest aktiv: 21 sep 2017 12:22
- Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
- Areal: 230
- Dagligt forbrug: 30-35
- Årligt forbrug: ?? (8)
- Geografisk sted: Syd-Sjælland
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Spørgsmål til installation af ilt-sonde
Hej, ja det er korrekt, iltsonden skal sidde i et lille kammer på siden af røgrøret, så det er faktisk kun spidsen af sonden der lige flugter med indersiden af røgrøret.
Røgrøret bør have en såkaldt blindplade, som du fjerner, og i stedet monterer det nye kammer med iltsonden.
Hvis det er en 'ældre sag' du prøver at montere iltstyring på, er det muligt røgrøret ikke er forberedt til dette, dvs der ikke er en blindplade, og så fald må du skære hul, bedst med en plasmaskærer, ellers en vinkelsliber.
Hvis du henter seneste Baxi manual på baxi.dk, så montering af iltstyring vist på side 26
