Radiator som veksler
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
hvor lang er en 1200l olie tank nu
vil denne slags radiator kunne sparke noget varme fra sig hvis den monteres i en 1200l tank
160x23x14 er den for lang
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Radiator som veksler
Indlæg af Flunk »
Den er 1500 mm lang
Hvor lang er radiatoren?
Vil tro at du ved at placere den i bunden med en omgivende temp. på 25-30 grader, kan hive 3-7 kw ud af den alt efter højde, længde o.s.v.
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hov, havde overset at målene var sat på.
Den kan ikke være der!
Flunk ( Claus )
