Udendørs kattehus
Ordet er frit
Senest aktiv: for 29 minutter siden
Udendørs kattehus
Vi har ikke vores egen kat.
Men vi har en der holder til omkring huset.
Den bliver hverken fodret eller kælet for. Den skal heller ikke indenfor.
Hunden jagter den med jævne mellemrum, men er blevet for gammel til at følge med.
Men når den nu alligevel er her, er der ingen grund til den skal sidde ude i carporten og fryse.
Jeg regner med at bygge en lille kasse og isolere den med flamingo-plader.
Jeg mangler bare nogle mål. Den skal jo ikke være så stor, jo mindre jo bedre varme.
Hvad skal højden være og hvad med indgangshullets størrelse?
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Udendørs kattehus
Indlæg af Claus Birth »
Hej dyreven!
Indgangs-hul skal være ca. som en kattelem dvs. 12-15 cm x 20-22 cm i højdenca. Den indendørs plads bør være af en størrelse så "Misser" kan ligge udstrakt som når en kat ligger på siden som var den død.
Foreslag : 50 x 60cm.. afhængig af kattens fysiske størrelse.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Hvad med højden, også 50?
Det er jo ganske fint med en kat til at jage rotter og mus :)
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej Ulrik.
Tvivler meget på du kan få katten til at gå ind 'huset'. Grunden er at katten ikke kan flygte derfra når hunden og andre dyr vil jage den. Hvis du vil hjælpe den vil jeg foreslå dig at opsætte en åben papkasse foret med et gammelt tæppe, gerne med en gammel pude i bunden til at tage kulden fra gulvet. Kassen bør ikke være ret stor, eks 25*35 cm. En kat der sover i et koldt uopvarmet rum ligger aldrig og slanger sig i fuld længde da varmetabet fra kroppen er alt alt for stort. Den ligger sammenrullet.
God byggelyst.
Mvh. Leif.
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hovsa, kassen bør selvf. sættes i en carport eller et udhus da den ikke beskytter mod vand fra oven. icon_cheesygrin.gif Lagde ikke mærke til overskriften. :oops:
Mvh. Leif.
Den skal stå inde i carporten hvor der er integreret brændeskur. Der har hunden heller ingen adgang.
Det er der den holder til i forvejen.
En papkasse lyder fint, det er jo langt nemmere end at skrue noget sammen af træ.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Højden? ja ca. 50 cm vil være fint. Den får vel lov at beholde huset selv om det bliver sommer igen? så mine mål er OK, om det er stort eller småt vil den rulle sig sammen hvis den synes det er koldt.
Claus Birth :great:
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Ja, det er meget nemmere med en rede i pap. Rengøringen af 'huset' er også enklere. :)
Mvh. Leif.
