Godt spørgsmål, - jeg ville nøjes med at skumme i begge ender af røret, så der ikke er nogen cirkulation af luft gennem røret, - tror det vil virke lige så godt, som hvis du fylder røret med skum.hr mortensen skrev:hvad er egentlig fordelen ved at proppe skum i ??? nå jeg trækker 2 stk 22mm pex med isolering om?
giver det ekstra isolering eller er det bare unødig fyld = ekstra udgift.
isoleret pex
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: for 37 minutter siden
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: isoleret pex
Mvh Jens
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
- Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
- Mit fyr: Scotte
- Geografisk sted: Vebbestrup
Re: isoleret pex
Hvorfor vil du flytte kedlen ud i garagen ? Jeg skal her til sommer købe ny kedel og sætte ned i kælderen. Hehe
- Tilmeldt: 04 sep 2007 08:52
- Senest aktiv: 19 okt 2016 10:30
- Mit fyr: BAXI 1,5
- Areal: 200m² i 3 plan
Re: isoleret pex
årsagen til jeg vil flytte fyret ud i garragen er at jeg er træt af at vi hvert år skal slæbe træpiller ned i kælderen. der vil det godt nok være nemmere bare lige at ta en palleløfter og trille pillerne ind i et rum i garragen så skal de trods alt kun røres en gang
- Senest aktiv: i dag 09:42
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: isoleret pex
Hvis du vil have skum i alligevel så : http://www.vvs-shoppen.dk/pi/Seco_Br%C3 ... 6_856.aspx
Det skulle kunne holde tæt og vand ude.
Hos dem heder det brøndskum.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
Re: isoleret pex
Hmm når nu fyret står i kælderen...hr mortensen skrev:årsagen til jeg vil flytte fyret ud i garragen er at jeg er træt af at vi hvert år skal slæbe træpiller ned i kælderen. der vil det godt nok være nemmere bare lige at ta en palleløfter og trille pillerne ind i et rum i garragen så skal de trods alt kun røres en gang
ville det så ikke være oplagt at lave en beholder oppe, og så lade pillerne løbe i en snegl net til fyret ?
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
Re: isoleret pex
Må give maw1 ret. - Det må kan lade sig gøre at lave noget deroppe, sådan et pexrør med en snegl der kan snegle det ned i kælderen. Sådan er min fremtid med mit anlæg. Ned i kælderen og et pexrør fra laden og ned til kælder. Du får jo også en skorsten ledig på den måde det er skide synd.
- Mit fyr: BAXI 1,5
Re: isoleret pex
skorstenen skal stadig bruges, da jeg montere en pilleovn i stuen. Har haft tænkt tanken med en pillesilo på gavlen!
men da jeg er ved at bygge vinterudestue og udehus på den side har jeg droppet den ide. Og som bonus så slipper jeg/vi for at høre på sneglen der køre og brummen fra fyret. Tilgengæld skal det fyrrum den skal stå i bygges fra bunden af. Garrage med kælder under, så har tænkt på at lave et kæmpe rum som pillemagasin og så evt smide fyret ned i kælderen der. men ved det ikke helt endnu. Er stadig på tegnestadiet.
kikkede lige dit link ( pille bruger ) umiddelbart linger det lidt det samme som danalim har http://www.danalim.dk/dk_product/bygger ... eskum_592/ bare væsentilig billigere ca 40 kr i harald nyborg.
Re: isoleret pex
Hvorfor mon de skal tjene så meget på sådan en bøtte skum
- Mit fyr: BAXI 1,5
Re: isoleret pex
ja det kan man godt undre sig over. men det er det samme med vvs-stumper, der er mange penge at spare ved at søge lidt omkring. har lige sparet ca 2500 ved at købe ting 3 forskellige steder fra inkl. fragt. men det er nok sådan at det som håndværkerne bruger mest af er som regel også dyre da de normalt får omkring 20 -30 % i rabat for at kunne tjene på kunderne. men så er det godt vi har vores ven google og stokerpro.dk
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: isoleret pex
Den fra Harald Skrald indeholder kun 500ml, det er jo også to forskellige fabrikater. Ved ikke om det kan forklare noget af den enorme prisforskel.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
