Fiskekutter
Batgirl
Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
Areal: 139
Brændsel: dlgtræpiller
Årligt forbrug: Ca 5 tons
Geografisk sted: Bjerringbro
Fiskekutter
Indlæg af Batgirl »
Da jeg ofte har fået hjælp herinde før, forsøger jeg lige igen. Jeg fik installeret et nyt woody fyr i august, og efter lidt startvanskeligheder, kører der nu fint, med et forbrug på ca 15 kg i døgnet. Dog siger fyret akkurat som en fiskekutter, tjuk, tjuk, tjuk ca hver ½ sekund, når det kører. Da fyrrummet ligger op af gæsteværelset, er den lyd bare smadderirriterende(af denne grund er jeg oppe på nuværende tidspunkt :evil: , og jeg kan ikke byde mine gæster at være ombord på en kutter) Er det noget, Jeres woodyer gør, og skal jeg bare lade være med at bruge mit gæsteværelse? Har snakket med montøren, og han sagde, at det måske er blæseren, der siger sådan.
Hilsen Janni
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Fiskekutter
Indlæg af paw »
Sådan skal den lyde, det er impulser fra styring som tænder og slukker blæser, og det er særligt tydeligt når den kører nede på 10-20%. Så, jo det er blæser der "larmer". Måske kan du udleje dit værelse til en fisker ?
:wink:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Fiskekutter
Indlæg af Flunk »
Hvis du ikke kan fjerne lyden, kan du måske reducere den.
Byg evt blæseren ind i en støisoleret kasse, med indsugningslyddæmper.
Jeg har selv stillet min stoker op på nogle gummistykker for at undgå at strukturstøj udbredes gennem gulvet.
Flunk ( Claus )
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Fiskekutter
Indlæg af tvivleren »
hej bare lige fortælle at mit fyr står i kælderen og det generer ikke mig,det kan høres ganske svag engang imellem
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: Fiskekutter
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Mit fyr står i et udhus, hvor kun katten sover engang imellem.
Men jeg ville dog egentlig mene, at lyden af piller, der rasler ned i faldrøret ville forstyrre mest...eller er det bare fordi jeg tænker på hvad pillerne koster :-)
PS: Flot med de 15 kg/dag...men vi må jo blive ved med at få forbruget ned...f.eks ved urstyring her i denne tid, hvor det er varmt. Så kan gæsterne også få nattero...
Batgirl
Areal: 139
Re: Fiskekutter
Indlæg af Batgirl »
Man kan ikke høre pillerne falde ned, det overdøver kutteret så rigeligt
Re: Fiskekutter
Kan du høre på blæseren om det kan være fordi vingen går på noget når den drejer rundt?
Hvis anlægget er købt gennem den montør der har sat det op, synes jeg du skal forlange at han får det til at køre.
Sådan skal blæseren ikke køre.
paw
Areal: 80
Re: Fiskekutter
Indlæg af paw »
Hvis lyden fra blæser overdøver piller der falder ned er der noget galt. Prøv at hive skjoldet af og slukke styring og så med fingrene dreje blæser rundt, derefter gi blæser en tur med trykluft, det gør jeg selv en gang imellem, det er nemlig utroligt så beskidt sådan en blæser kan blive. Det kan jo være fordi den ikke er i balance mere på grund af støv at den larmer. Tænk lige på hvor meget luft der går igennem en blæser pr døgn, og et fyrrum er jo som regel ikke helt støvfrit, og meget af det ryger gennem blæseren.
Re: Fiskekutter
På nogle blæser hjul er der vægt afbalancerings klodser.
Måske en stritter ud til siden og støder på ?
Ja af med skjoldet og se hvad der er inde under.
Når bare du tager stikket ud, så får du ikke klippet neglene :oops:
Batgirl
Areal: 139
Re: Fiskekutter
Indlæg af Batgirl »
Den lyd har været der fra dag 1, og montøren sagde at den skulle lige passes til, så der ville gå nogle uger inden lyden forsvandt. Jeg har aftalt med montøren, at han kommer ud igen til december og kigger på det, det var jo bare ikke nødvendigt, hvis I mente, at den høje lyd var helt normal.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
