Trykekspansionsbeholder....Hvor stor????
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: Trykekspansionsbeholder....Hvor stor????
Indlæg af Uthsen »
Okay..... Jeg har også brænde ved siden af på samme anlæg, så temp. kommer til at svinge... Køber en beholder på 200 ltr nu og med 1,5 bar tryk, så må det vel være godt nok..... Eller hvad????
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Jeg siger stadig at 200l må være det rigtige. jeg har selv et anlæg med ca 4000l og 400l trykekspansion beholder. når mit anlæg er ca 30 grd. er trykket i systemet 0,2-0,3 bar når det er 88grd i toppen af tanken og 85grd i bunden ligger trykket meget tæt på 1,5 bar
Jeg har en sikkerhedsventil der åbner ved 1,5bar og de første par gange jeg havde systemet varmet op til max begyndte den at dryppe
MMEK
Tilmeldt: 22 sep 2009 01:41
Senest aktiv: 25 dec 2017 21:52
Mit fyr: woody ver6.67-opop h418/Atmos 25/ sol
Areal: 300
Brændsel: 6mm piller+træ
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: 4652 Hårlev 12km syd for Køge (sjælland)
Indlæg af MMEK »
Det er også korrekt !
Det er jo vigtigt at vide hvad anlægget skal bruges til men jo 200L er ikke for lidt når du også skal fyre med brænde. jeg selv har 2 x ekspansionsbeholder på fordi hvis den ene skulle gå itu får jeg en varsel om at der er noget galt med mit anlæg, men har dog stadigvæk tryk.
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
Mit fyr: Scotte
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 »
Hej - Hvorfor ikke åben Eksp ?
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Fordi jeg skal til at åbne taget mv. for, at få den åbne beholde skiftet til en der er rigtig mange liter større.
Så var det nemmere at købe en trykeksp. i stedet... :D
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
