Slagge i herden
Allan1010
Tilmeldt: 14 sep 2009 17:41
Mit fyr: Woody 24 kw Opop kedel H418
Areal: 160 m2
Dagligt forbrug: 18 kilo
Geografisk sted: Toksvær
Re: Slagge i herden
Indlæg af Allan1010 »
Hej det er 8 mm piller og har tjekke ydelse er det samme hver gang
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Slagge i herden
Indlæg af paw »
Hvis du kører meget i lavlast 10-30% hedder rensetid 5 sec- 5min ifølge NBE
paw
Areal: 80
Re: Slagge i herden
Indlæg af paw »
Øhh, er det 6 eller 8mm du kører med. Ligemeget, men har du vejet om altså 6min og indtastet i autoberegning
Allan1010
Areal: 160 m2
Re: Slagge i herden
det er 8 mm tjekke dem,og jeps der er vejet.
hvis jer sætte Skorstens træk fra 1 til 2 minske jer så ikke luften ??
paw
Areal: 80
Re: Slagge i herden
Indlæg af paw »
Hvis du sætter skorstenstræk op fra 1 til 2 får du flere piller når den kører i 10%. Du har vel en trækstabilisator ?
Min står på 0 har nemlig ikke meget træk i skorsten
Allan1010
Areal: 160 m2
Re: Slagge i herden
Jo har trækstabilisator,ide med jus skorstenstræk op fra 1 til 2 var at tilføre mindre luft
paw
Areal: 80
Re: Slagge i herden
Indlæg af paw »
Hvis nu man har meget træk i skorstenen skal man op på 3-4, men det modvirker trækstabilisator. Grunden til at du kan indstille skorstenstræk er at hvis nu du har meget træk i skorstenen kan den suge så meget at ilden går ud, især hvis den kører nede i 10%, men når du har trækstabilisator modvirker den at dit træk bliver for højt.
PS har du ikke en brugsanvisning ?
Allan1010
Areal: 160 m2
Re: Slagge i herden
Her per dit råd hjalp.tak for det,ingen slagge mere
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Re: Slagge i herden
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Hej Allan
Det var dejligt at høre.
God jul
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Tilbage til "Woody Pillefyr"
