p i d
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
p i d
Indlæg af tvivleren »
eg har i dag prøvet mig lidt frem i pid,det har ikke været mulig at opnå set temp på 71g kommer kun til 65g mine pid er 5-0,5-10 jeg har prøvet med andre længre nede da faldt temp i fyr til under 60g
nogen har hvisket mig i øre(det jeg kan høre på) at der er fejl på de første 6,- styringer,en sagde at mit p skulle op på 10 for at komme op på set temp :)
jeg er ikke sikker på batteri backup virker rigtig, der er noget med en knap der skal flyttes og det har jeg gjort
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: p i d
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Prøv at læse http://www.mhes.dk/PID.pdf.
Fejlen på nogle tidlige versioner af ver. 6 er så lille, at man sagtens kan køre med dem alligevel...
Hvis uret ikke går rigtigt, så bør nok få det byttet hos NBE, nu hvor det er gratis.
I de nye manualer er der en god tegning af placeringen af skifteren til batteri-backup http://www.plettesburner.dk/Manualer/wo ... on%206.pdf; men siden er vist nede lige for øjeblikket...
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Re: p i d
jeg har prøvet forslag fra mhes, der endte jeg nede på 55g skulle gerne op og lige under set temp :)
kims
Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
Areal: 272 + 50
Brændsel: Brænde og briketter
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 10 t
Geografisk sted: Lolland Falster
Re: p i d
Indlæg af kims »
Hej tvivleren.
Det med p.i.d reguleringer er som henvist til på svar fra Frank. og dette er ikke nemt, og min erfaring siger at det kan tage lang tid at indstille sådanne reguleringer.
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: p i d
Har du et interface-program nu, for så kan du måske indsætte et skærm-print fra programmet?
Jeg synes, at det er svært at vurdere, hvor hissig din regulering er uden et skærm-print; men jeg ville nok starte med at sætte P-leddet ned til 2,5 og I-leddet lidt op. Og måske D-leddet ned til det halve eller mindre...
PS: Fandt billede af skifteren til batteri-backup'en på øverst til højre på side 6 af http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=24&m ... ADB865AFBE
Angående et skærmprint af et interface, så kig også viewtopic.php?f=180&t=6272
Edit: Som du vist selv har tænkt over, så er den nemme løsning (som jeg har valgt) bare at sætte set-temperaturen op...
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: p i d
Indlæg af Bop »
Der er fejl i nogle af chips men forhør NBE vedr dette
Det er det smarteste :great:
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Re: p i d
jeg har talt med nbe i dag der er en ny chip på vej hertil
Bop
Areal: 296
Re: p i d
Indlæg af Bop »
Har selv nu her i aften monteret nye 611 chip og udendærsføler og nu kan mit fyr stilles over 80 grader igen det kunne det ikke med 606 såå tror du også får læst dine problemer :P
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: p i d
Jamen, så må jeg også have en ny chip.
Skal man gemme sine indstillinger, før man skifter chippen, eller er batteri-backup'en nok til at beholde dem?
Bop
Areal: 296
Re: p i d
Indlæg af Bop »
Jeg skiftede bare chip og afvejede snegl i de 6 min samt autoberegning til og kalibrede så ilt og justerede lidt på det .
Men du kan jo eksempelvis skrive lidt af det ned hvis du vil lure på dine gamle indstillinger jeg gjorde det ikke.
Det køre fint har faktisk måtte drosle nedad er under 50% lige nu :great:
Tilbage til "Woody Pillefyr"
