Ja, opsætningen røg ved skiftet af chippen. Så den tastede jeg ind igen.
Reguleringen foregår noget anderledes end i den tidligere version. Hvor jeg f.eks. tidligere kompenserede luften med 108%, så skal den nok ned på 96%. Men det ser godt ud indtil videre...
Har ikke fintunet iltstyring så meget vil kigge på det i morgen og heller ikke checket mætninger.
Men syntes det kører helt kanont.
Glæder mig til af monteret alt det andet ekstra udstyr det er helt sjovt at have woody der er så mange muligheder
syntes bestemt også man godt kan sige at NBE virkelig står bag produktet der er ikke noget der halter.
Frank_Rasmussen skrev:Ja, opsætningen røg ved skiftet af chippen. Så den tastede jeg ind igen.
er du sikker at dine basis indstillinger er de samme som før, dem med blæser, jeg tror ikke er rigtige
er det så mulig at det antal kg man ligger ind på magasin kommer til at passe, jeg be gynder at kontrolere i morgen
Jo, tallene i min basis-menu passer da med de fire første kolonner i skemaet på http://www.pelletsburner.dk/datablad/Vi ... blower.pdf, bortset fra at 'Blæser middel' stå til 14 i skemaet; men 15 i min basismenu (jeg har en sort stål blæser til 16 kW)....men hvad, det er vel tæt nok på....
I øvrigt tror jeg, at en finjustering i Korrektioner-menuen i morgen efter synlig røg fra skorstenen vil vise, at jeg skal endnu længere ned i luft...
Vil gå ud fra i justere luft pga i ikke har iltstyring.
Nå men vedr Magasin så passede det ikke på tidligere chip og jeg er også lidt spøndt på om det gør denne gang men tvivler på det gør for syntes den skriver højere tal end det der svinder i beholder tror ikke man kan justere på det men må have checket det.
