Fiskekutter
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Fiskekutter
Indlæg af paw »
Det er noget hø at fyre af. Det skal bare virke fra start af, bare se at få ham ud og skifte den blæser og så færdig med det.
bylov
Tilmeldt: 11 nov 2009 19:54
Re: Fiskekutter
Indlæg af bylov »
Hej ang. fiskekutter
Når nim ilt procent ligger lige lavt nok, kan min skorsten lyde som en fiskekutter, samtidig har jeg også konstateret at min anlægspumpe kan have næsten samme lyde, når belastningen på huset er meget lille, kan jeg næsten tælle omdrejningerne på cirkulationspumpen
:shock:
Bylov
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Blevet takket: 12 gange
Re: Fiskekutter
Indlæg af honneymonster »
Hvis det er en sort blæser i metal hjælper det ikke at skifte den med en ny i metal Den skal skiftes ud med en af dem i sort plast så hjælper det
Mvh Honneymonster
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: Fiskekutter
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Jeg har læst Troldmand (på et andet forum) mene, at blæsermoteren sikkert ville blive mere lydløs (og mindre varm) med en mindre kondensator. Han havde på sin egen brænder skiftet kondensator fra 4 uF til 3 uF.
knudsen14219
Tilmeldt: 14 dec 2009 19:28
Mit fyr: Woddy 16kw på OPOP H418
Fremviser gerne i postnummer: 5932
Re: Fiskekutter
Indlæg af knudsen14219 »
Hej er problemet løst, og hvis ja, hvad var der galt ? jeg har samme problem dog ikke i samme grad som dig ... fyret er nyt så det er ikke skidt der sidder på blæseren men jeg tror at den støder på ... det lyder sådan...
Batgirl
Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
Areal: 139
Brændsel: dlgtræpiller
Årligt forbrug: Ca 5 tons
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Fiskekutter
Indlæg af Batgirl »
Hej knudsen, nej problemet er ikke løst endnu, jeg har ikke haft mulighed for at få montøren ud.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Fiskekutter
Indlæg af john m »
Den skal lyde sådan især i lav drift ,det er måden
den regulere blæser på der gør det.Men hvis du kan
høre det i et tilstødende rum er det nok mere end
normalt,det plejer at være rasle lyden af piller der
larmer mest.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Tilbage til "Woody Pillefyr"
