Max Temperatur - Akut hjælp
Thomas Winther
Tilmeldt: 14 sep 2007 12:32
Senest aktiv: 03 aug 2022 15:46
Mit fyr: Baxi 1.5 350L
Areal: 240
Geografisk sted: Gislinge
Indlæg af Thomas Winther »
Hej - Så er fyret opstillet.
Jeg har dog et lidt akut problem.... Hvordan indstiller man max temperaturen på fremløbet?? Den står som standard på 80 og jeg vil have den ned på 65.... HELP! :shock:
Ud over det, så er jeg sku meget i tvivl om, hvordan det hele skal se ud... Jeg har aldrig set sådan et fyr før.
Hvor langt tilbage skal ilden gå??? Jeg kan lige netop se et par piller inden bag ved, som ikke er antændt. Er det perfekt eller hvad??
Jeg håber at der er en der vil hjælpe mig!
Allan (Baxi MH 2,5)
Tilmeldt: 02 dec 2009 21:23
Senest aktiv: 29 jun 2010 16:09
Mit fyr: Baxi MH 2,5
Areal: 290
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Geografisk sted: Sandet midtjylland
Re: Max Temperatur - Akut hjælp
Indlæg af Allan (Baxi MH 2,5) »
Venligst.
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Thomas!
Jeg kan se dit fyr er: Mit fyr: OT28 + dr-stoker
Hvis det er en Baxi bør du rette dine oplysninger i din profil, det gør det nemmere når vi prøver at hjælpe dig.
Skriv gerne de indstillinger du har pt..
Manualen er et godt stykke værktøj, men herinde kan man lære lidt individuel tilpasning samt finjusteringer mv..
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Thomas Winther
Areal: 240
Claus Birth skrev:Hej Thomas!
Hilsen
Claus Birth :great:
Hej Claus
Ja, jeg retter lige til. Jeg fik opsat fyret 1 time før mit spørgsmål, derfor havde jeg ikke nået at få rettet profilen til... Jeg var bare lige lidt i panik.. Jeg synes ikke manualen er såååå god.
Nå anyways, så fik jeg tilrettet set-temp.
Jeg lader den lige køre et par dage, og så vender jeg lige tilbage med mine indstillinger og status (og billeder skal i da også have af den lille ny :great: )
Thomas Winther
Areal: 240
Allan (Baxi MH 2,5) skrev:Hvis det kan hjælpe side 7 http://www.baxi.dk/fileadmin/user_uploa ... 344.11.pdf
TAK! Fantastisk
