Er ilt styrring på en Woody brænder en god ide ?
Woody BS
Tilmeldt: 02 nov 2009 14:04
Indlæg af Woody BS »
Jeg har læst i et gammelt inlæg at en woody brænder justere ilten ved at justere op og ned for sneglen
det gør at den er langtid om at juster op og ned, så derfor skulle der ikke være så godt at bruge ilt styrring på en Woody brænder.
Er det stadig sådanne at en woody styre ilten når man har ilt styring ?
PS min styring er en v6.08
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Er ilt styrring på en Woody brænder en god ide ?
Indlæg af paw »
Hej, jeg er sikker på det er blæser, der styrer ilt i dag
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Woody BS skrev:Hej
Hej!
Sådan var det også førhen, men i de nyere versioner er det blæseren der reguleres af ilt styringen :great:
mvh thoken
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
thoken skrev:
Hej!
mvh thoken
kan man undgå slagger ved at have iltstyring
bylov
Tilmeldt: 11 nov 2009 19:54
Indlæg af bylov »
Jeg kører med iltstyring, på en 5.04ver. det er blæseren der kører inden for et %vis område altså standart ved lav mellem høj ydelse reguleres henholds vis 10-20-30% over og under den almindlig standart blæser indstilling :?
Den store fordel finder jeg i at sneglen til woodyen er total ustabil ved lavlast (lav mætning) dette medfører at pillemængden er meget forskellig og her virker iltstyringen fint ved at ned-eller opkører blæsereren :great:
Når brænderen bliver mere belastet kører sneglen mere og levere en mere ensartet mængde piller og her finder (ilt) blæseren hurtigt et leje hvorved at ilt% holdes efter den ønsket indstilling.
NB! man kunne ønske at NBE ville gøre lige så meget ud ad af at lave en snegl som leveret den rigtige mængede piller, -som de gør for at bedre deres styring, dette ville give en bedre forbrænding også uden iltstyring.
Mvh. Bylov
Woody BS
Jeg Takker fot informatinen, så skal der en ilt styring med på min ønske seddel :D
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Tak Bylov. Nu er iltstyring er også med på min ønskeseddel.
Men det bliver nok før til noget senere...når skattelettelser slår igennem i det nye år :)
Jeg har ellers holdt lidt igen. Mange mener jo, at kedlen skal være ultra tæt, for at iltstyring kan virke, og at Scotte-Woody-kedlerne kan have svært at leve op til tæthedskravet.
Men så læste jeg nogle virkelig garvede, der synes, at det er en myte, og hvis jeg forstod det rigtigt, at man jo netop justerer iltstyringen ud af eventuelle utætheder i kedlen.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
Bemærk blot at det kun er nye type styringer der regulere på blæseren. Gamle styringer regulere på sneglen, og kan ikke opgraderes, da der skal forbindes et ekstra print, og det er der ikke terminaler til.
Man kan da umuligt få iltstyringen til at lave en ordenlig kompentsering på en utæt kedel
mvh Jesper
bylov
Indlæg af bylov »
Hej Frank
Det med at justere for utætheder i kedlen, hved hjælp at iltstyring den tror jeg heller ikke på.
Jeg har brugt meget energi på at gøre min OPOP 418 tæt, slebet skinner i topluger, monteret kuffert hængsler på begge topluger, og sat ekstra tætning nede ved askeskuffelågen, :shock:
Som jeg skriver kompenserer den mest for den total dårlige externsnegl, ihvert tilfald ved små mængder. Når fyrings tiden stopper og jeg igen kører på mine solfanger, vil jeg lave en ny snegl med fastkerne, jeg har fundet div. steder hvor delene kan købes :great:
NB! Jeg skal nok komme med resultatet af en ny snegl
Mvh Bylov
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
bylov skrev:Hej Frank
Mvh Bylov
Hej!
Ja, lyder spændende med ny snegl.Hold os informeret, tak :great:
Mvh thoken
Tilbage til "Woody Pillefyr"
