Hej Lund.
Hmm, det ser ud til at blive svært. Det største problem syntes lige nu, at være manglende kendskab til hvordan din stoker er opbygget (især herden og styringen). Har du en mulighed for at tage nogle billeder og uploade dem her ?
Lidt slagge problemer ved brug af piller
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Lidt slagge problemer ved brug af piller
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Herden er det den vi kalder brændehoved? Ifald så er det en endeløs firkantet skål med et par rækker 8 mm huller i hver side.
- Areal: 170
Herden kan være lavet på så utrolig mange måder. Kan du klare et billede indvendig fra, uden ild og i renset tilstand ?
Ligeså, Hvad styring er der på stokeren ?
Herden eller brændhoved er det samme, såådan da. Kært barn, mange navne.Lund skrev:Herden er det den vi kalder brændehoved? Ifald så er det en endeløs firkantet skål med et par rækker 8 mm huller i hver side.
Mvh. Leif.
- Areal: 150
Billede kan jeg ikke klare pt, mht. styringen så er den fremstillet på BEAS, om den hedder noget er jeg ikke klar over. Der står ikke andet end firmanavnet og den er ret enkelt udført, en knap til justering af køretid snegl, en til pausetid snegl og en til sneglens pausetid mens fyret ikke kalder på varme samt en tænd/sluk anlæg samt en tvangs knap til snegl.
- Areal: 170
Ja ok. Kender formodentelig godt styringen, af udseende. For en 20-25 år siden fik jeg en overgang forhøjet vandstand i munden over en sådanne. Den var gudskelov så dyr at det aldrig blev.
Grunden til min interesse i herden er den, at på mange af de gamle herde bliver luften kun pustet ind af et eller to huller. Det gør at lige ud for luftstrålen opbygges der uværligt slagger pg. af alt for meget luft. Hvor mange huller sidder der i hver side ?
Har lidt travlt lige nu. Kommer på igen i morgen.
Mvh. Leif.
- Areal: 150
Der er to til tre rækker huller oven over hinanden, der er hmmmm 7-8 huller i længden af hovedetLandbo skrev:Ja ok. Kender formodentelig godt styringen, af udseende. For en 20-25 år siden fik jeg en overgang forhøjet vandstand i munden over en sådanne. Den var gudskelov så dyr at det aldrig blev.![]()
- Areal: 170
Ok med så mange huller. Så burde luften blive fordelt over hele bålet.
Lige et par spørgsmål mere. Hvad farve har de omtalte slagger ? Hvordan begrænser du luften til bålet ?
Mvh. Leif.
- Areal: 150
Luften reguleres via et drejespjæld, der kan lukkes helt for luften. Slaggeren er, øh jeg plejer at puffe det ind i fyret til næste rensning, men jeg er sikker på det er sort, en lille smule grålig. Her idag var der rigtig meget, fyret har kørt som en sindsyg pga den pokkers skarpe vind der satte den på prøve, puha det har været koldt.Landbo skrev:Hej.
- Areal: 170
Prøv at tage den ud til nærmere eftersyn. Kan du smuldre den i fingrene osv.
Hvis den ikke kan være med må du jo sætte snegletiden lidt op.
Ja gi er det koldt, at være udenfor. Det er den første vinterdag jeg køre med mit nye vidunder, af en stoker. Ifølge styringen kører den 'kun' mellem 40 og 50% ydelse og der er ca 22 grader overalt i huset. Den vil have ca 300 l flis i døgnet.
Mvh. Leif.
- Areal: 150
Jeg prøver at opducere en af de berømte klumper i morgen over middag, så må vi se hvilken konsistens bæstet har.Landbo skrev:Hej.
Stokeren kan sagtens følge med til at varme huset op, men det tog en del mere end normalt den sidste gode måneds tid hvor jeg har været ejer af stoker igen.
