Da jeg føler jeg ikke rigtigt har noget flow i min centralvarme, (relativt koldt hus i disse tider (17 grader trods 80 grader på fyret)) tror jeg det er C pumpen der er ved at være slidt, eller måske for lille.
Hvilken pumpe skal jeg købe, hvor jeg vil være sikker på den er stor nok til at varme små 300 m2 beboelse op, huset er ikke ret godt isoleret, men der er igangsat bedre isolering.
men det vil da tage nogle år, da renovering af alle rum bliver gjort løbende, og har nok nået 20 % af huset på godt 2 år, så det tager jo lidt lang tid endnu, og vi vil helst ikke fryse.
Måske skal jeg lige tilføje at ved fyret går der 1.5" rør ud af fyret, og går ud i 2.5" (gammelt selvcirkulerende system)
Men resten er en blanding at nyt og gammelt-
Mikkel
Hvilken C pumpe skal jeg have ?
- Tilmeldt: 09 jun 2007 22:08
- Senest aktiv: 06 mar 2024 00:05
- Mit fyr: Biomax 30
- Areal: 360
- Fremviser gerne i postnummer: 5690
- Dagligt forbrug: ca 30
- Geografisk sted: Tommerup
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Re: Hvilken C pumpe skal jeg have ?
hvis jeg var dig ville jeg ikke vælge en C pumpe men en A pumpe der er mere energi besparende
Nå spøg til side.
Du skriver ikke noget om hvor højt den skal løfte vandet
der er jo en 25-40/180
og en 25-60/180
en 25-40/180 kan løft vandet 4 m og en 25-60/180 kan løfte vandet 6 m
De 180 er indbygnings længden på pumpen og de 25 kan jeg ski ikke lige huske, men mener det er indbygnings diameter på tilslutnings studs.
Nå spøg til side.
og en 25-60/180
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Areal: 360
ok, 1000 tak, så må jeg hellere få en 6 m, for at være sikker på den kan pumpe fra kælderen og op på 1 sal
Mikkel
Mikkel
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Bare lige til info så har de 6 m ikke noget at gøre med hvor højt der er op til højeste sted
det skulle din eks. beholder gerne holde i 0
Der er modstand i rør vinkler bøjninger ventiler kedel mm.
der afgør det
men med det areal du har er det en 25 60 mindst (ville sikkert være okay)
de 25 står for DN 25 = 1 "
der afgør det
Henrik Schack
- Areal: 360
Ser jeg dig skrive at en 25 80 ville være bedre for mig hvis jeg vil være sikker på pumpen er stor nok
- Areal: 220
Det burde være fint nok med en 25 60
det er det eneste man kan købe for små penge
i A pumpe
Hvad står der på den du har nu
i A pumpe
Henrik Schack
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
jeg har en 25-40 til 196 m^2 i 2 plan uden problemer så må 24-60 også være nok
- Areal: 360
1000 Tak skal i have for hjælpen
Den nuværende pumpe er en 25 40 180, så jeg prøver med en 25 60 180
Mvh og glædelig jul fra
Mikkel
Mikkel
