jeg har været ud og købe en nye brændeskål, efter den anden var brændt helt i stykker. det er så blevet den skål som vvs-eksperten have til bio18 brænderen.
men jeg har lidt problemer med at der vil samle sig en hel del aske i brændeskålen, der dannes ikke rigtig klumper i asken, så det er nemt at fjerne. men kan jeg tilføre mere luft til forbrændingen, for at den kan blæse asken ud af skålen.
træpillerne er 6mm fra DLG. og jeg syntes det køre rigtig fint. hvis ikke man skulle tømme brændeskålen for aske.
er der nogle som kan hjælpe.
hilsen
Rene
ps. jeg køre omkring 25-30% i drift ydelse. røgtemp. omkring 150-190°c
Problemer med aske i brændeskålen
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Problemer med aske i brændeskålen
Hej Rene
Du må ikke øge luft, så får du jo et luftoverskud i forhold til brændsel. Desuden vil det ikke virke, den luft blæseren leverer er ikke nok til at blæse skålen ren.
Har aldrig hørt om en skål der var tæret op, må man spørge om den var original, og hvor gammel?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 09 feb 2008 21:29
- Mit fyr: BIO 18
- Areal: 230 m2
- Dagligt forbrug: 25-30 kg
Ole S. skrev:Hej Rene
Hej Ole!
Det er ikke første gang jeg hører om herder der er tæret eller brændt op, har endda en liggende (en kammerarts som jeg endnu ikke har taget billede af) den stammer fra en Multi 22. Herden er kun 2 år gammel, totalt brændt op. I de 2 år er der brændt ca 18 ton piller af, nu har han via Fyrteknik fået en ny herd + opdatering af styring incl renblæs, ny eltænder + nyt rør, og aldrig har han fyr kørt bedre, forbruget er også falde trods minusgraderne. På et tidspunkt skal jeg nok få taget de billeder og lægge dem ind så flere kan se hvad det drejer sig om.
HejArneHo skrev:
Hej Ole!
Det er ikke første gang jeg hører om herder der er tæret eller brændt op, har endda en liggende (en kammerarts som jeg endnu ikke har taget billede af) den stammer fra en Multi 22. Herden er kun 2 år gammel, totalt brændt op. I de 2 år er der brændt ca 18 ton piller af, nu har han via Fyrteknik fået en ny herd + opdatering af styring incl renblæs, ny eltænder + nyt rør, og aldrig har han fyr kørt bedre, forbruget er også falde trods minusgraderne. På et tidspunkt skal jeg nok få taget de billeder og lægge dem ind så flere kan se hvad det drejer sig om.![]()
Ok det var da utroligt, hvordan det lader sig gøre. Jeg mener, der er så meget gods i den at jeg troede det var umuligt.
Min kører på fjerde år, og den at da som ny stadig.
Glæder mig til billeder.
- Mit fyr: BIO 18
- Areal: 230 m2
Hej igen Ole! Jeg har haft mit Multi22 som kørte i 3 år, uden problemer. Fik det lavet om til Bio18 som har kørt nu i 2 år også uden problemer, begge herder ser stadig fine ud. De som er brændt af, må stamme fra en dårlig støbning, der findes vel "mandags" herder såvel som biler osv.
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
Hej igen.
nu har jeg lige taget et par billeder af den gamle brænder , samt 1 af den nye hvor den er næsten fyldt op med aske efter 1 nats afbrænding af piller
hvad kan man gøre for at ændre på dette problem, vil gerne have opdateret min styring til bio18, så den får den rense funktion, men har ikke lige råd til et service besøg. der er jo langt op til det kolde nord.
Hilsen
Rene
Hilsen
Rene
Du kan opdatere din multistyring så den får renseblæs. At sætte en komplet Bio18 styring på, ved jeg ikke om gør nogen forskel. Har dog set flere, hvor renseblæs ikke gør den store forskel, blæseren yder simpelthen ikke nok luft, til at kunne blæse herden ren.
Du skal ha kigget på dine indstillinger, eller dine piller. Er de af meget ringe kvalitet?
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
hej
jeg syntes mine piller er fine, næsten igen smul. og meget rene hvis man opløser dem i vand. det er 6mm piller fra DLG.
men ved hvad jeg skal indstille. for har kun ændret på pille mængden efter det er blevet så koldt
Umiddelbart, uden at kende dine indstillinger, vil jeg mene at den får for meget at leve af, siden den laver alt det aske. Ryger den ovenud når den kører 100%?
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Hej ReneRLStyling skrev:Hej igen.
Hilsen
Rene
Den luft åbning som du har over herden når herden sidder i fyret skal lukkes, så der ikke kommer luft uden om herden.
Derefter skal du skrue ned for din brændsel, det ser ud til at du køre mere ind end du har brugfor.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
