Tjae, det er sgu længe siden Bo var her sidst (feb 2009)madsen12345 skrev:Hej Bo,jeg håber du læser med her endnu da det er et indlæg fra 2007 jeg refererer til, jeg vil gerne vide hvordan du får plads til de ildfaste sten der ligger over brænderen ?. Mvh Madsen.
KL15, Konstruktion og test af røgvender mk.I.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: KL15, Konstruktion og test af røgvender mk.I.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
- Mit fyr: KL15 Stoker
- Areal: 207 + 400L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
Hvor Vildt. Til dit held har jeg en mail-alert dims sat til så det varmede helt mit hjerte der var et indlæg.madsen12345 skrev:Hej Bo,jeg håber du læser med her endnu da det er et indlæg fra 2007 jeg refererer til, jeg vil gerne vide hvordan du får plads til de ildfaste sten der ligger over brænderen ?. Mvh Madsen.
Ellers kigger jeg kun en gang imellem, men der er ikke meget ny på KL-15 scenen.
Nå, til sagen.
Jeg har jo den 'oprindelige' KL-15 stoker, og der er 2 sten i siderne, som peger skråt op og ind over ildstedet. Oven på disse to ligger en enkelt sten som 'låg'
Den øverste plade er, naturligt nok, over denne sten. Der er ikke meget plads ca. 0.5-1cm men det går lige.
Pladen holdes på plads af en gevindstang. Som går igennem en af røg-kanalerne og op til en slag åg. På den øverste røgvender.
Så vidt jeg kan læse, så duer dette ikke på 'nyere' KL'er..
Jeg har kørt med systemet lige siden 1.indlæg. og virker helt godt.
Bruge 6t piller sidste fyringssæson, på 207m2 22-23 grader og varmt vand til 4pers.
Røgtemp. ligger på 80-140 deg.c.
Venligst, Bo Andersen.
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Hej Bo, tak for svaret, på min stoker ligger den øverste sten helt imod, det kniber med at få den på plads, så der er ingen plads, jeg var ved at tro at du kører uden disse sten, har du et råd hvad jeg gør her ?. Mvh Madsen
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
hej jeg har også et kl stoker og ovevejer også at lave en røgvender som den du har lavet hvilke indstillinger kører du med bo
har du haft problemer med at dine sten knækker køre på 4 fyrings sæson og har skiftet sten 2 gange og skal skifte dem igen da de knækker for et godt ord
jeg varmer 220kvm men er helt oppe på ca 45 kg i døgnet
160kvm er gulvvarme og de resterende er fordelt på 5 radiatorer
syntes det er meget jeg bruger og ville godt have det lidt ned
jeg kører med de indstillinger de anbefaler i manualen har prøvet at justere lidt på dem men syntes det er svært
mvh thomas
mvh thomas
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
45 kg i døgnet lige nu hvor det er koldt - er måske lige i overkanten med 220kvm. - men måske heller ikke så slemt :-)
Jeg bruger ca 40kg døgnet med 260kvm + varmt vand i et 78 hus... ikke isoleret efter dagen idag standard.
Prøv at pine den ned altså lave længere pauser mellem at den smider piller ind - jeg er på 28 sekunder (u2)
Så pausefyrer den heller ikke så meget.
Jeg har prøvet meget og kan ikke få min længere ned i forbrug og det er med de retardere der er nævnt her i tråden (med foto) monteret i fyret.
/AgentJensen / Michael.
Jeg kører med den modulerende styring 'Stokerstyring 9002' fra VVS-eksperten.
Derfor hjælper mine indstillinger ikke rigtigt her.
Mit aktuelle forbrug er 30kg/døgn.
207m2 og varmt vand til 4 pers.
-Venligst, Bo Andersen-
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
nå så lykkedes det mig at få bakset en røgvender sammen da fyret ikke ligefrem er noget precisions arbejde havde jeg en del tilpasning på røgvenderen i toppen mest pga at de havde lagt nogle meget store svejsninger men fik den tilpasset og sluttede af med at lægge en glassnor under den så den nu skulle slutte helt tæt.
så har lige startet mit fyr op igen, så nu skal den stå sin prøve jeg vender tilbage med om mit forbrug er faldet nuværende forbrug er ca 45 kg pr døgn til opvarmning af 220 godt isoleret hus
skal dog lige ud og have fundet et røg termometer så jeg kan holde øje med røg tempraturen
ps det skal også lige siges at det ene mål på 220mm egentlig skulle hedde 280 mm
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
naa saa kører det kan dog endnu ikke se nogen reduktion i pillerne da den kun snart kører paa andet døgn men da det jo ogsaa har været slædehunde koldt er detselvfølgelig svært helt at regne med forbruget
men min røgtemperatur er 130 gr ved dog ikke hvad den var før men mit gæt vil være næsten det dobbelte
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
En røgtemp på 130 lyder jo helt rigtigt
Jeg skiftede mine sten ud med noget 5 mm pladejern, lavet sådan at de i form lignede stenene.
Det hele var svejst sammen, således det var nemt at tage ud, ved rensning.
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Hej Robinhood
Det ser fint ud med din røgvender,glæder os til at høre om det virker.
Miller
PS. Din venstre sten,altså i fyret,ligger forkert.
Miller
