Oliebrænder på Orlan kedel??
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeg har en Orlan 25kw som jeg er fint tilfreds med, jeg har desuden en gammel salamander med en oliebrænder, som også er koblet til, dog lukket fra med et par kugle haner.
Jeg har været ved at eksperimitere med at lukke op for salamanderen, det kunne jo vere meget rart at ha som backop i disse dage hvor man ikke er så meget hjemme...
Problemet er at de to kedler står overfor hinanden, frem mod frem, og retur mod retur, frem og retur fra huset er så koblet på i midten, i et par "Tkryds" hvis I forstår.
Det fungere dog ikke, der skal lukkes af for orlan kedlen for at vandet cirkulere ordenligt gennem salamanderen, og omvendt, altså kan salamanderen ikke køre som backup, men kun hvis orlan er lukket fra...
Puha, det var et størrer sidespring. Det jeg egentlig vil høre til er: Kan jeg skrue oliebrænderen af salamanderen (eller købe en ny) og bygge mig et hul til den i den nederste låge i Orlan kedlen? altså først og fremmest, må man det, og nest efter, kan brænderen holde til det, langt det meste af tiden er den jo ikke i brug, og vil få en god del af flammen fra underforbrændingen når jeg fyrer med pind, lige ind i brænderen "baglænds".
Mvh Tonni Madsen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 12:29
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Oliebrænder på Orlan kedel??
Indlæg af pelle »
Hvis kedel er godkendt.. Ja.. Men jeg tvivler på du må flytte oliefyrsbrænderen over. Den skal vel også være godkendt efter de nye regler eller hva..
Hvis du må, ville det nok være bedre at sætte brænder på den øverste låge/øverste brandkammer.
mvh
Pelle
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
Mit fyr: Scotte
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 »
Har læst om en herinde fra havde monteret en pillebrænder i toppen af lågen på en Orlan. Det godkende fejeren, kedlen skulle så have en 303-5 og brænderen en 303-5 godkendelse.
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Scotte
Man må montere en hvilken som helst godkendt brænder på en hvilken som helst godkendt kedel. Mange skorstensfejere tror fejlagtigt, at den kedel brænderen bliver godkendt på også skal være den som den bliver installeret på (For at han vil godkende installationen)
