Hjælp til kl stoker.
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: Hjælp til kl stoker.
Ja jeg kan jo prøve at justere ned igen, har før prøvet med det resultat at fyret ikke kunne komme op på den indstillet stop temperatur. Min nuværende indstilling er u0-62. u1-10.u2-40.u3.20.u4-8. Håber der er nogen der har noget at sammenligne med, jeg er da meget imponeret over dit lave forbrug. Mvh Madsen.
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Jeg kører u0 74,u1 7,u2 38,u3 15,u4 5, og min luft er næsten helt lukket. Du må da også have et problem med at holde de 60 gr på dit returvand når dit fremløb ikke er mere end 62 gr.
Nu har du lidt at sammenligne med,så er det bare at prøve derud af
Miller
Miller
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Jeg har
u0 - 70
u1 - 6
u2 - 27
u3 - kan ikke huske
u4 - kan ikke huske
Jeg er tilfreds selvom det dog kunne være lavere - men jeg har da læst mange steder at et KL, som er en muldvarp, har et lidt højere forbrug end et "ægte" stoker og jeg har prøvet at presse den - men 10 tons til 260kvm syntes jeg er OK.
Husk min,60 grader på returen som Miller skriver.
/Michael
u0 - 70
u1 - 6
u2 - 27
u3 - kan ikke huske
u4 - kan ikke huske
/Michael
- Årligt forbrug: ?
Ja ok , jeg er i gang med at lave nogle røgvendere (retradere hedder det vist ) i øjeblikket så må vi se hvordan det går .
- Tilmeldt: 10 dec 2009 21:20
- Mit fyr: Benekov pl 27 silver
- Areal: 270
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6-7
- Årligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Hej, er der nogen der ved hvad betydning det har med skorstenens indvendige diameter,min skorsten (isokern) har en diameter på 23cm,jeg har hørt at det skulle være bedre med en mindre diameter?.
- Årligt forbrug: ?
Så fik jeg lavet den røgvender, tidligere røgtemp. 150-170 grader, og 40-55 kg træpiller om dagen med nyrenset keddel , og nuværende 110-140 grader og 37-45 kg om dagen ( 45 kg det sidste døgn ) så lidt er der da sparet .Godt Nytår til alle her på siden. Mvh Madsen.
- Årligt forbrug: ?
Hej, er der nogen der ved om der evt er noget der skal renses af og til inde bag den firkantet klap man kan se når man åbner den nederste låge på en kl stoker (gl model ). Mvh Madsen.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
- Mit fyr: KL15 Stoker
- Areal: 207 + 400L VVB
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
Det er luftkassen udenom selve retorden (Den dims pillerne kommer op af)madsen12345 skrev:Hej, er der nogen der ved om der evt er noget der skal renses af og til inde bag den firkantet klap man kan se når man åbner den nederste låge på en kl stoker (gl model ). Mvh Madsen.
Det kan ikke undgåes at der kommer lidt aske baglæns oppe fra tallerkenen/retorden, det falder så ned i denne kasse.
Så den skal renses/graves ud af og til.
Prøv at kigge til den 1 gang /md. Så kan du selv vudere om det skal være oftere eller længere imellem.
Det er slet ikke nødvendigt hver gang man renser kedelfladerne.
Men hvis du _aldrig_ har kigget derind, ville jeg nok gøre det ved førstkomne lejlighed.
Tip: Køb en 13mm T-nøgle, den passer både til låget og til den lille klap. Når man først har den er det en let sag...
-Bo Andersen-
