Godt Nytår - fyrværkeri!
Ordet er frit
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej alle læsere!
I forbindelse med det snarlige årsskifte er der sikkert nogen af Jer, der skal ud for at affyre/afbrænde fyrværkeri.
Til alle, som læser videre, ønsker jeg et rigtig Godt
Nytår.
Anvendelse af fyrværkeri
Du skal udvise forsigtighed ved enhver form for anvendelse af fyrværkeri.
Det er som udgangspunkt kun tilladt at anvende fyrværkeri i perioden fra den 1. december til den 5. januar.
Det er forbudt at affyre fyrværkeri inden for 100 meter af:
• nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation,
• bygninger med let antændeligt tag (stråtag m.v.), stakke eller andre oplag af let antændelige materialer,
• landbrugsbygninger med dyrehold, hundekenneler og andre dyrehold, samt arealer med udegående dyr.
Er der tale om raketter, skal afstanden være 200 meter.
Du må heller ikke affyre raketter inden for 10 meter fra åbninger i bygninger, f.eks. porte, døre og vinduer.
Vær opmærksom på, at affyrer du fyrværkeri – herunder raketter – i vindens retning, skal du fordoble de afstande, der er anført ovenfor.
Er du i tvivl, så se:
http://www.politi.dk/da/borgerservice/f ... SubHeader3
Mange hilsner
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Senest aktiv: i dag 10:28
Re: Godt Nytår - fyrværkeri!
Der ønskes også et godt nytår til alle herfra 8)
Håber vi ses i det nye år.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jam godt nytår til alle brugere af Stoker Pro Forum herfra
Flunk ( Claus )
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Alle brugere og "virtuelle" venner på stokerpro ønskes et rigtigt godt Nytår!
Mvh thoken
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 12:29
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Også et godt nytår her fra Pelle. :great:
mvh
Pelle :sol: :sol:
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Også fra Frederikshavn skal der lyde et GODT NYTÅR.
Men skal da stå varmt og godt og kigge på. 8) Dog uden briller.
BVMP
