meget svingende temperatur.
rpgdk
Tilmeldt: 27 apr 2009 11:42
Senest aktiv: 25 mar 2016 13:31
Indlæg af rpgdk »
HJÆLP SØGES-
Jeg er den lykkelige ejer af et Baxi Multiheat 1.5 350 med iltstyring.
Det har kørt 4 sæsoner fuldstændig problemfrit, men efter sommerens fyrings pause og frem til nu har jeg kæmpet en kamp for at få det til at holde en bare nogenlunde fast temp. på fremløbet. den er sat til 75 grader men svinger konstant imellem 56 grader også op til typisk 69 grader. Der er også væsentlig mindre "bål" i brændkammeret end normalt. Så hvis der er nogle gode ideer til hvad der kan være galt er jeg meget interesseret i at hører fra jer.
Jeg har selv prøvet at gøre følgende:
Kalibreret iltsonde (3 gange)
rengjort alle røg kanaler og skorstens tilslutning
kørt på normaldrift uden iltstyring
rengjort magasin og sneglrør for alt smuldrester.
På forhånd tak.
Rasmus Geert.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: meget svingende temperatur.
Indlæg af thoken »
Hej!
Et vildt skud fra hoften: du har ikke haft udløst SYR-ventilen?(tilbagebrandssikring), så den ikke lukker helt tæt, og dermed står og lækker lidt?
mvh thoken
Senest aktiv: i dag 15:31
Hej lyder mystisk har sendt mit tlf nr i pb....
vil gerne gå¨talene i gennem der må være en fejl et sted i opsætning
ps er ret sikker på at du har fået tændt driftformskappen så den kun kan køre lav
rpgdk
Indlæg af rpgdk »
Hej igen herinde.
Tak for de hurtige svar. det med den lækkende SYR ventil blev hurtig forsøgt. men problemet blev løst, ikke engang en time efter jeg havde skrevet indlægget og en kort samtale med "THY" over tlf. kunne han fortælle mig at fyret kørte med de helt forkerte indstillinger. Det blev hurtigy rettet og nu er der varme på anlægget igen. Igen tak for de hurtige svar.
Mvh. Rasmus Geert.
Lige en opdatering...
Fejlen var at Baxien havde været slukket(helt afbrudt) sommern over....
Det burde normalt ikke give problemer.... MEN Denne gang havde styringen glemt indstillinger og så gået på fabriks indstilling til 2,5er det giver jo snegletider på lav 0,3 og på høj 0,5 Det kunne jo ikke helt slå til :great:
nordvestjyden
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Senest aktiv: 11 feb 2025 21:53
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af nordvestjyden »
Troldmanden thy fra fyn slog til igen.. Dejligt at læse om... Kan kun melde at der også er tryllet lidt her i det nordvestjydske!!!! Og spiller bare!!! :great:
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Hej!
Super det kører igen :great:
mvh thoken
